    Преобразователь напряжения на NE555
    Ср, 14.02.2018, 17:16 | Сообщение # 1
    Semen2241
      Постов: 11   ОК
    Всем привет, собрал повышающий преобразователь, но не работает.
    Может кто подсказать? Использовал схему из этого поста
    http://radioskot.ru/publ/bp/strochnik_na_555/7-1-0-545
    На выходе вместо трансформатора дроссель , диод, кондер.
    Файлы: 2762330.jpg (28.4 Kb)
    Ср, 14.02.2018, 17:35 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    Semen2241, Попробуй так
    Эта схема у меня заработала. wink
    Файлы: 1944980.gif (21.7 Kb)
    Ср, 14.02.2018, 17:44 | Сообщение # 3
    Semen2241
      Постов: 11   ОК
    Sam, требуется выходной ток 2-3А , напряжение 50 В
    Боюсь придется или дроссель большой ставить или частоту задирать
    Ср, 14.02.2018, 17:51 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   U
    Если Дэн не увидит, то советую обратиться к нему напрямую .Он лучше всех знает тему ВВ. wink
    Ср, 14.02.2018, 18:10 | Сообщение # 5
    Semen2241
      Постов: 11   ОК
    Спасибо за совет, а разве 50В это ВВ?
    Ср, 14.02.2018, 19:28 | Сообщение # 6
      Постов: 2165   Друзья
    А разве диод не после дросселя и минус питания не общий с минусом общим всей схемы ?
    Ср, 14.02.2018, 20:43 | Сообщение # 7
    Semen2241
      Постов: 11   ОК
    Имеете ввиду так?
    Файлы: 2281367.jpg (27.7 Kb)
    Ср, 14.02.2018, 21:05 | Сообщение # 8
    Цитата Semen2241 ()
    Имеете ввиду так?
    Да, так верно. Только резистор в базе транзистора нужно увеличить. Можно ставить от 1 до 3 ком.
    Чт, 15.02.2018, 14:01 | Сообщение # 9
    Semen2241
      Постов: 11   ОК
    Всем спасибо, получилось, вроде как ne555 до 18В работает, а мне нужно от 19В, нужно делать делитель верно?
    А выходное напряжение меняется частотой ШИМ?
    Файлы: 0397817.jpg (28.1 Kb)
    Чт, 15.02.2018, 15:34 | Сообщение # 10
      Постов: 2165   Друзья
    Можно какой нибудь стабилизатор поставить , по типу крен , 7809 например ... или 78L09 ... Напряжение менять скважностью ...
