Питание обогрева руля
prowax666
Приветствую. Прошу советов гуру, ну или объяснение, может я хочу невозможного и обмануть законы физики...
Есть не родной обогрев руля с сопротивлением 2 Ом, соответственно если подключать его напрямую к бортовой сети 12В то он использует 6А тока. Нагревается быстро и всё хорошо. Но подрулевой шлейф позволяет мне пропустить через его свободные дорожки лишь 1А тока, иначе он сам сгорит. Как мне подвести необходимую мощность к обогреву с силой тока 1А ? Повысить напряжение, но тогда и повысится сила тока, т.к. зависят от сопротивления. Добавить сопротивления, но тогда вместе с силой тока понизится и напряжение на участке цепи для обогрева... короче я в тупике. Помогите пожалуйста.
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
prowax666, думаю здесь стоит заменить шлейф проводами, выдерживающими нужный ток, если есть такая возможность. Или поставить последовательно с подогревом резистор для уменьшения тока до 1А (рассчитать по закону Ома), естественно отдаваемая полезная мощность снизится.
Ещё думаю самый безумный вариант, использовать два DC-DC преобразователя, один из которых будет поднимать напряжение в шесть раз до шлейфа (и соответственно уменьшать ток до 1 ампера), другой соответственно опускать его до нормы с другой стороны шлейфа. Купить такие можно у китаёзов на алиэкспрессе, либо спаять самому.
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Да не стоит овчинка выделки... wink
pictele
  Постов: 271   Друзья
Даже мышку делают с подогревом,чтоб рука не болела.
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
pictele, суть моего поста заключается не в полезности девайса,а в эффективности танцев с бубном при его установке wink
