Цитата prowax666 (
Но подрулевой шлейф позволяет мне пропустить через его свободные дорожки лишь 1А тока, иначе он сам сгорит.
prowax666, думаю здесь стоит заменить шлейф проводами, выдерживающими нужный ток, если есть такая возможность. Или поставить последовательно с подогревом резистор для уменьшения тока до 1А (рассчитать по закону Ома), естественно отдаваемая полезная мощность снизится.
Ещё думаю самый безумный вариант, использовать два DC-DC преобразователя, один из которых будет поднимать напряжение в шесть раз до шлейфа (и соответственно уменьшать ток до 1 ампера), другой соответственно опускать его до нормы с другой стороны шлейфа. Купить такие можно у китаёзов на алиэкспрессе, либо спаять самому.
