Как нагрузить драйвера в полном мосту
freebits1037
  Постов: 12   ОК
Добрый день!
В автомобильном преобразователе напряжения 12VDC -> 220VAC Орион ПН-90 погорел почти весь вторичный инвертор (310VDC -> 220VAC): ключи, микросхемы двух драйверов, 3 микросхемы управления, куча низкоомных резисторов в обвязке, транзисторы в питании блока управления.
Все восстановил, осталось впаять ключи, но перед этим нужно проверить драйвер. С блока управления на входы драйверов поступают прямоугольные сигналы амплитудой порядка 12V и частотой 50 Гц (осциллограммы все 5V/дел 5мс) - вроде все нормально.
Подскажите как нагрузить выходы драйверов чтобы проверить сигнал на затворах ключей? Я так понимаю нужно впаять на место затвор-исток каждого ключа резистор. Подскажите какой номинал должен быть? Пойдут ли 220 Ом?
Схема полномостовая, рисовал сам т.к. не нашел нигде.
Файлы: 9649817.jpg (170.5 Kb) · 7019720.jpg (21.5 Kb) · 9859371.jpg (20.6 Kb) · 2555035.jpg (253.7 Kb)
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Все верно, по 1к можно впаять
freebits1037
  Постов: 12   ОК
Понял, спасибо!
freebits1037
  Постов: 12   ОК
Видимо все-таки верхнее плечо так не получится нагрузить и проверить, т.к. оно работает через бустерные цепи, которые всю очередь работают только с ключами.
(Переработанная схема)
Файлы: 8173691.jpg (148.4 Kb)
Chishir
  Постов: 515   Друзья
а ты пробовал?
freebits
  Постов: 179   ОК
Цитата Chishir ()
а ты пробовал?
Да, на верхнем плече нет сигнала
Chishir
  Постов: 515   Друзья
freebits, относительно чего мерил?
freebits
  Постов: 179   ОК
Сигнальный щуп на затвор, земляной на исток.
В драйвере IR2104 верхнее плечо выходного каскада устроено так, что на нагрузочном резисторе не поступает разность потенциалов - на один конец резистора с вывода HO поступает положительный потенциал, а на второй конец - нет потенциала, а должен быть отрицательный, чтобы через него потек ток.
Chishir
  Постов: 515   Друзья
он не может быть отрицательным, сигнал либо есть либо нет, что на верхнем, что на нижнем идет положительный сигнал, только на одном инвертированный
freebits
  Постов: 179   ОК
По идее, чтобы транзистор открывался, нужно с драйвера подавать напряжение на затвор-исток: затвор положительный потенциал, исток - отрицательный. Т.е. на выводе HO должно быть 12V, а на выводе Vs - земля. Но на Vs нет земли.
