Генератор универсальный на ICL8038
| Вс, 02.07.2017, 18:06 | Сообщение # 21
Chishir
Постов: 515
Цитата redmoon ( ) так что делать то надо? прикрути к радиатору
| Вс, 02.07.2017, 18:13 | Сообщение # 22
Постов: 2255
И выбрось
| Вс, 02.07.2017, 18:16 | Сообщение # 23
Постов: 5015
nickolay130978, блин как то все это тяжеловато будет, источник синуса вроде есть но 494 ...выход один тут, 15 омные резисторы и такое включение... а как то можно разделить сигнал может с помощью логики? хм, имеющийся сингнал полелить и использовать во вторичке уже то что нужно?
| Вс, 02.07.2017, 18:17 | Сообщение # 24
Постов: 5015
Цитата nickolay130978 ( ) выбрось вот сожгу 2 пары имеющихся транзисторов и тогда уж точно логмкой не получится из одного сигнала сделать два?
| Вс, 02.07.2017, 18:26 | Сообщение # 25
Постов: 2255
Цитата redmoon ( ) блин как то все это тяжеловато будет Так а мы лёгких путей и не ищем. Можно разделить логикой , нацепить на вот такой радиатор транзисторов
И получить на выхлопе пятидесяти герцовое синусоидальное напряжения и КПД ровный нулю.
| Вс, 02.07.2017, 19:09 | Сообщение # 26
Постов: 5015
nickolay130978, вообще я когда то подобное уже лепил, получилось вполне сностно, только на выходе делеко не синус, а более ровные углы)) а если выпилить с входа встроенный генратор и подать то...
| Вс, 02.07.2017, 20:13 | Сообщение # 27
redmoon, Скачай себе Мультисим и в нем симулируй работу схемы. И форум не нужен будет.
| Вс, 02.07.2017, 20:30 | Сообщение # 28
Постов: 5015
Сергей-78, дело в том что нужной микры как в прошлой схемы нет, да и нужен горазхдо меньший функционал, вот и хочется собрать на паре элементов такой преобразователь что бы разворачивал сигнал
| Вс, 02.07.2017, 20:52 | Сообщение # 29
Постов: 5015
итак, не дает мне покоя этот генератор, пока не замучу не будет покоя. вот что наковырял. имеем микру к155 ла 3, собственно не совсем то, но посмотрев на другие типовые схемы, смею предположить что кое что объеденив можно получить аналоги как у 74 hc 04 собственно вот что представляет из себя ла 3
далее берем схему
точка подключения с моего прео что я на первой страницы выложил идет на точку вот этих элементов, а далее уже два ключа и транс со средней точкой. правильно я делаю? можно так с элементами поступать? или я совсем того, и ничего не получится ? работой представленного генератора полностью на 6 элементах я был доволе, сейчас в микре у меня 4 элемента получается не совсем как надо элементов, но нужно мне их 3 один про запас)))
само собой для питания микры придется еще стабилизатор сгородить что бы из 12 в получалось 5)
| Вс, 02.07.2017, 21:23 | Сообщение # 30
Принцип правильный. Можно еще применить D триггер, типа К561 ТМ2. На нем сразу будет два пртивофазных сигнала.
