Звук/Писк из преобразователя акустической системы 2.1
ZAlex97
Здравствуйте! Купил 25.03.2017 акустическую систему 2.1 "Trust GXT 638 Digital Gaming Speaker 2.1" Сайт с колонками
Подключил их, всё нормально звук хороший, нет посторонних звуков
Вчера вечером, когда в комнате было тихо, услышал странный писк, доносящийся из короба сабвуфера
Я конечно провтыкал гарантийку, мне сказали, что без нее товар не примут. Ладно...фиг с ним
Полез я в середину, там совсем не так, как было на моей предыдущей системе, здесь усилитель висит на самой панели подключения
А преобразователь на отдельной плате
Сам писк начинается после того, как на панели подключения я нажимаю кнопку включения и ток идет к преобразователю, но после того, как я включаю саму систему (к колонкам идет пульт, так вот на нем есть кнопка включения как на обычных пультах или нажимаю на кнопку "Standby" которая расположена на панельке короба сабвуфера)
Звук/Писк усиливается, после выключения --> "Standby", звук/писк снова утихает
С какой детали доносится писк/звук, я так и не понял, но точно из какой-то из этих двух секций
Подскажите, пожалуйста, что это может пищать, что делать?)) wacko
Заранее огромное вам спасибо!
Файлы: 9664885.jpg (265.6 Kb) · 7351508.jpg (321.5 Kb) · 1375500.jpg (194.4 Kb) · 8387585.jpg (322.2 Kb) · 1976346.jpg (280.5 Kb)
ZAlex97
Цитата СамСамыч3238 ()
Пищит трансформатор в импульсном блоке питания, если не сильно раздражает то можно так и оставить, ничего страшного, ну а если есть познания в устройстве импульсных блоках питания, то можно убрать.
Если я заменю трансформатор, то не факт, что перестанет издавать писк?
  Постов: 1790   Друзья
Если у вас нет достаточной квалификации, то не беритесь за дело. Там, скорее всего, заменой транва на обойти. Надо смотреть конструкцию. Может ничего и не сделаешь, только замена всегго блока.
