    Высокоэффективный преобразователь для светодиодов на YX8115.
    Сб, 04.03.2017, 02:41 | Сообщение # 1
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    В далёком царстве, далеком государстве. есть хитрая микросхемка 8115, по сути это транзистор биполярный с диодом, просто у него hFE просто зашкаливает и переваливает в тысячи раз все мыслимые и не мыслимые границы. biggrin
    Всего две детали, микра и дроссель.
    Преобразователь готов. Ни каких резисторов.
    Спокойно с десяток светодиодов от 1,5 вольтовой батарейки тянет.
    devil
    Есть ещё несколько интересных микросхемок, и даже целый компьютер на кристалле 2х2 мм..
    Но это уже другая тема.
    Вот всегда говорил - сила в технологиях, таки да там и сила и всё всё всё - технологии рулят.
    Файлы: 0270807.jpg (34.5 Kb) · 6098287.jpg (134.6 Kb) · 7926041.jpg (254.5 Kb)
    Сб, 04.03.2017, 03:01 | Сообщение # 2
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    На что способна :
    И скорее всего это Японская разработка. biggrin
    Файлы: 3855994.png (61.5 Kb)
    Сб, 04.03.2017, 03:19 | Сообщение # 3
    Sam
      Постов: 2341   U
    Пол ампера?!? wacko Круто! ok
    Сб, 04.03.2017, 14:16 | Сообщение # 4
    Kopcapyc
      Постов: 98   ОК
    я немного огорчу Вас:
    в первой части есть перечень деталей для этой поделки, а во второй части 0.9А без нагрузки...
    думаю, что просто смотреть и добавлять в закладки уже не стОит надо делать срочно)))
    https://www.youtube.com/watch?v=Gq39AXKM7nw
    Сб, 04.03.2017, 15:15 | Сообщение # 5
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Kopcapyc, На видео вообще не то. Где там 0,9 увидели?
    Если Вы про то что на видео - это вообще то разные темы. Там нужно мотать транс. А тут просто две детали, микросхема и дроссель. Только для светодиодов без ОР. wink
    Сб, 04.03.2017, 20:36 | Сообщение # 6
      Постов: 7398   *
    Восточном или Западном? biggrin Где достал сие чудо?
    Сб, 04.03.2017, 21:33 | Сообщение # 7
    Sam
      Постов: 2341   U
    Я нашёл самые дешёвые по 380р за 50 штук.Мельче партий и дешевле не нашёл.
    ТУТ
    Сб, 04.03.2017, 21:37 | Сообщение # 8
    Sam
      Постов: 2341   U
    А вот аналог этой чуды biggrin
    Файлы: CL0117_EN_a.pdf (433.8 Kb) · 4764887.png (1.05 Mb)
    Сб, 05.08.2017, 22:06 | Сообщение # 9
    9rad
      Постов: 50   ОК
    есть qx5252 , максимальный ток ключа 0.8А а ток на светики 300мА ,но стоит 2,5 деревянных при покупке 50 шт ,встроен диод шоттки для зарядки и питания от солнечной панели
