    Н-мост. Проблемы с падение напряжения
    Пн, 26.12.2016, 17:30 | Сообщение # 1
    ТИМОФЕЙ
      Постов: 5   ОК
    Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться. Есть Н-мост на npn транзисторах для реверса моторчика 12В. Реверс работает. Источник питания 9В. При подачи питания на базу 9В в точке А или В как на рисунке. мотор медленнее крутится - выходное напряжение падает(до 4,2). Как можно поднять напряжение или его стабилизировать? Заранее спасибо вам за помощь.
    Пн, 26.12.2016, 19:59 | Сообщение # 2
      Постов: 1693   Друзья
    А где рисунок?
    Пн, 26.12.2016, 22:42 | Сообщение # 3
    ТИМОФЕЙ
      Постов: 5   ОК
    Вот ссылка
    Файлы: 9367647.jpg (247.1 Kb)
    Пн, 26.12.2016, 23:00 | Сообщение # 4
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Какие транзисторы, какой ток двигателя?
    Добавлено (27.12.2016, 00:00)
    Вдогонку: 13003 туда не годятся, у них коэффициент усиления тока до 10.
    Пн, 26.12.2016, 23:12 | Сообщение # 5
    ТИМОФЕЙ
      Постов: 5   ОК
    Я потом переделал на такие транзисторы. ток двигателя при напряжении 9В =24мА, в момент запуска 40-42мА. Напряжеине питания 9В
    Добавлено (27.12.2016, 00:12)
    Вообще хочу управлять точками А и В ардуиной тоесть цыфровым выходом подавая 5В
    Файлы: 4560758.jpg (198.5 Kb)
    Пн, 26.12.2016, 23:24 | Сообщение # 6
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    В схеме проблем нет, но во время подачи напряжения на один из входов, другой должен быть посажен на 0. Для управления дуралинкой нужен согласующий каскад на каждый вход.
    Пн, 26.12.2016, 23:47 | Сообщение # 7
    ТИМОФЕЙ
      Постов: 5   ОК
    Садил на ноль - логический ноль подавал а ещё и к земле сажал . Все равно падение напряжения в два раза
    Вт, 27.12.2016, 08:17 | Сообщение # 8
      Постов: 1790   Друзья
    На транзисторах падение измеряли? Поставьте резистор вместо моторчика и попробуйте.
    Вт, 27.12.2016, 09:00 | Сообщение # 9
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Схема не очень удачна - в ней верхние ключи работают как повторители, нижние - как инверторы. Но работать должна все равно. Странно, что есть просадка напряжения при таком токе нагрузки.
    Транзистор С945 - странная штука. Нигде в даташите не написано, что он составной и его напряжение насыщения КЭ 0,3В. А вот прямое напряжение Б-Э - 1,4В, как у составного. Так как верхние ключи включены с ОК, то напряжение на нагрузке не может быть выше 9В-1,4-2*0,3=7В. Но никак не 4,2В. Нужно уменьшить в 2 раза сопротивления резисторов в базах, дальше - по результату. Верхние транзисторы заменить на обычные, с прямым напряжением Б-Э 0,6-0,8В.
    Схему моста лучше взять с транзисторами разной структуры.
    Вт, 27.12.2016, 09:10 | Сообщение # 10
    ТИМОФЕЙ
      Постов: 5   ОК
    Если подавать на базу сигнал с источника 9В, то ны вызоде получается 7,2В,
    Если подавать сигнал на базу с Ардуино (5В) то на выходе 4-4,2В
