  • Страница 2 из 2
Н-мост. Проблемы с падение напряжения
Сообщение # 11
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Цитата ТИМОФЕЙ ()
Если подавать сигнал на базу с Ардуино (5В) то на выходе 4-4,2В
Тогда все правильно работает. Я же писал
Цитата msmmmm ()
Для управления дуралинкой нужен согласующий каскад на каждый вход.
Верхний ключ - повторитель напряжения. Напряжение на его эмиттере всегда меньше, чем напряжение на базе, относительно общего. Поэтому нужен согласующий каскад.
Сообщение # 12
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Делал нечто подобное пару лет назад. Исходное состояние - на обоих входах единицы. Включается нулем на соответствующем входе. Два нуля не допускается. Параллельно выходным транзисторам нужно установить диоды, например 1n4148, для защиты транзисторов от выбросов напряжения при коммутации (на схеме не указаны).
Файлы: 9201269.jpg (64.3 Kb)
  • Страница 2 из 2
