Н-мост. Проблемы с падение напряжения
ТИМОФЕЙ
Постов: 5
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться. Есть Н-мост на npn транзисторах для реверса моторчика 12В. Реверс работает. Источник питания 9В. При подачи питания на базу 9В в точке А или В как на рисунке. мотор медленнее крутится - выходное напряжение падает(до 4,2). Как можно поднять напряжение или его стабилизировать? Заранее спасибо вам за помощь.
Постов: 1693
Цитата ТИМОФЕЙ (  ) При подачи питания на базу 9В в точке А или В как на рисунке. А где рисунок?
ТИМОФЕЙ
Постов: 5
Вот ссылка
msmmmm
Постов: 891
Какие транзисторы, какой ток двигателя?Добавлено (27.12.2016, 00:00) --------------------------------------------- Вдогонку: 13003 туда не годятся, у них коэффициент усиления тока до 10.
ТИМОФЕЙ
Постов: 5
Я потом переделал на такие транзисторы. ток двигателя при напряжении 9В =24мА, в момент запуска 40-42мА. Напряжеине питания 9ВДобавлено (27.12.2016, 00:12) --------------------------------------------- Вообще хочу управлять точками А и В ардуиной тоесть цыфровым выходом подавая 5В
msmmmm
Постов: 891
В схеме проблем нет, но во время подачи напряжения на один из входов, другой должен быть посажен на 0. Для управления дуралинкой нужен согласующий каскад на каждый вход.
ТИМОФЕЙ
Постов: 5
Цитата msmmmm (  ) но во время подачи напряжения на один из входов, другой должен быть посажен на 0 Садил на ноль - логический ноль подавал а ещё и к земле сажал . Все равно падение напряжения в два раза
Постов: 1790
На транзисторах падение измеряли? Поставьте резистор вместо моторчика и попробуйте.
msmmmm
Постов: 891
Схема не очень удачна - в ней верхние ключи работают как повторители, нижние - как инверторы. Но работать должна все равно. Странно, что есть просадка напряжения при таком токе нагрузки. Транзистор С945 - странная штука. Нигде в даташите не написано, что он составной и его напряжение насыщения КЭ 0,3В. А вот прямое напряжение Б-Э - 1,4В, как у составного. Так как верхние ключи включены с ОК, то напряжение на нагрузке не может быть выше 9В-1,4-2*0,3=7В. Но никак не 4,2В. Нужно уменьшить в 2 раза сопротивления резисторов в базах, дальше - по результату. Верхние транзисторы заменить на обычные, с прямым напряжением Б-Э 0,6-0,8В. Схему моста лучше взять с транзисторами разной структуры.
ТИМОФЕЙ
Постов: 5
Цитата msmmmm (  ) напряжение на нагрузке не может быть выше 9В-1,4-2*0,3=7В. Но никак не 4,2В Если подавать на базу сигнал с источника 9В, то ны вызоде получается 7,2В, Если подавать сигнал на базу с Ардуино (5В) то на выходе 4-4,2В
