Инвертор 12/400 В на мультивибраторе
Qbox
Постов: 19
Здрасьте Я не профессиональный радиоэлектронщик, по этому приношу извинения за возможную неграмотность) Значится так, набросал я тут схемку
Транс импульсный, первичка 9 витков на ветку Вторичка около 250 витков Кондеры пленочные, хорошие. Может я что-то не учел, вы скажите)
Постов: 5015
на феррите транс будет? если так то может на 494 лучше собрать? а то что ты собрал, и что? в чем дело? чего хочешь то?
Qbox
Постов: 19
redmoon, не, я еще не собрал, просто хочу узнать может есть какие то недочеты А про транс я ж написал "импульсный")
Постов: 7401
Для чего схема и почему бы не взять заведомо рабочую?
nolpofaze
Постов: 442
Qbox, так собирай) расскажешь про впечатления) Работать будет, но кпд будет желать лучшего.
krupgena
Постов: 181
Цитата Qbox (  ) Значится так, набросал я тут схемку
Такую схемку набросал инет давным давно . Погугли и всё узнаешь про неё .
Qbox
Постов: 19
Maestro, схемка эта для зарядки конденсаторов гаусс пушки, после выпрямления надо получить около 390 в
ert_zeb
Постов: 99
Меня как-то напрягают диоды. Если плюс питания подводится к верхним резисторам и между диодами, скорее всего она либо плохо будет работать, либо вообще не заработает. Диоды будут шунтировать обмотки при подаче импульса.
Однако интересно то, что в сети есть схемы с таким же включением:
Короче мне кажется что их общая точка должна идти на "корпус".
Постов: 7401
Qbox, делай по этой схеме - работает, недавно сам собирал.
Qbox
Постов: 19
Maestro,Блин, спасибо конечно, но транс уже намотан и перематывать нету желания вааще.
