  • Страница 2 из 3
Инвертор 12/400 В на мультивибраторе
Сообщение # 11
Зачем перематывать? Просто домотать по 6 витков базовые обмотки. Но у меня на Ш-трансе плохо работало, только кольцо...
Сообщение # 12
Qbox
  Постов: 19   ОК
Ну на такое хрен домотаешь
А колец нужного размера нету(
Файлы: 2425737.jpg (91.9 Kb)
Сообщение # 13
Да, уже под завязку.
Просьба залить фото согласно правилам.
Сообщение # 14
Qbox
  Постов: 19   ОК
Вот плату распечатал, ща протравлю и запаяю.
Сообщение # 15
Да чтож там ещё на плате собирать?! Навесняком можно было.
Сообщение # 16
Qbox
  Постов: 19   ОК
Вот сделал я эту херню,
Нифига не работает, транзисторы холодные
Крутил эти переменники, тыкал щупом (если, конечно, кусок экранированного провода можно назвать щупом) осциллографа куда только можн и дотыкался до того что замкнул выводы силового транзистора
Теперь после феерверка и куска пластика в глазу сижу в ступоре и думаю что же с этой херней не так...
Добавлено (04.12.2016, 01:16)
Да уж, походу радиоэлекроника это не моё, у меня даже усилитель на одном транзисторе не заработал..
Добавлено (04.12.2016, 03:29)
Вот ешё:
Гугл гласит
Ттак что попробую убрать эти диоды нахрен...
И меня терзают смутные сомнения что силовые транзюки должны быть пнп.. Хотя может я че-то не понимаю
Сообщение # 17
ert_zeb
  Постов: 99   ОК
Можно и убрать, но генератору они не должны сильно мешать.
По большей части без разницы. Только эмиттер с коллектором местами поменяются.
Но 13003 действительно лучше заменить чем-нибудь другим. Рабочее напряжение у них высокое - сотни вольт, а ток 1-3 ампера.
При этом коэффициент усиления около 20-40. КТ825 или полевик как на рисунках были бы явно лучше.
Может быть того что нужно заменить транзисторы в генераторе на более подходящие?
Если поставить туда скажем 2N2222, схема станет менее капризной:
Кстати, если рассматривать резонансную схему с базовыми обмотками, то вовсе необязательно делать их отдельно от силовых.
Достаточно пары отводов от силовых катушек. Вопрос лишь в перемотке транса.
Файлы: 2699695.jpg (229.1 Kb) · 5198601.jpg (233.5 Kb)
Сообщение # 18
Qbox, Я бы советовал не впаивать силовые транзисторы и запустить сначала сам генератор. Подогнать частоту генерации и потом двигаться дальше.
Сообщение # 19
Или купить на Али готовый модуль инвертора, чтоб только осталось соединить провода.
Сообщение # 20
Qbox
  Постов: 19   ОК
Maestro, нет, мы не ищем легких путей!
Добавлено (04.12.2016, 22:52)
В поисках достойной замены доблестно погибшим 13007-м нашел 2 таких чуда
Оба они зовутся 3dd200, но видимо одного из них в детстве сильно гнобили..
Можно ли их в качестве силовых поставить?
  • Страница 2 из 3
