ert_zeb, спасибо за ответ... Выяснил следующее, пришлось для этого все собрать в кучу ...
1. 24 вольта не может быть, потому как блок питания 14в, доп инвертора нет. измерения подтвердили 14 В, а 24 в схеме, как я понимаю, это обозначение предохранителя. 2. Яркость в данном случае меняется , да, постоянка , от 0 В (максимальное значение яркости), до 5 В (минимальное). Если совсем точно , по измерениям - от 0.14 В до 4.87 В. 3. Меня в общем-то интересовало одиночный там сигнал, либо постоянный пока включен. В итоге там постоянные 3.3 В, если включено.
Всем спасибо , вроде все понятно.
