Как запустить инвертор монитора отдельно?
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
инвертор самсунг синкмастер 720 .
Монитор сдох - матрица или еще чего не знаю. светлая полоса в четверть экрана , проскакивает бледное изображение с остаточным эффектом , но я не об этом))) Это так, если кто знает что накрылось, прошу объяснить и мне...
Достал из него лампы с инвертором , светят ярко , хочу сделать из этого лампу , надо запустить инвертор без всего остального.
Интересует :
1. Питание какое у него?
2. Какой сигнал идет на регулировку яркости?
3. Какой сигнал включает/отключает инвертор.
Схема ниже-
Файлы: BN44-00118D.pdf (323.0 Kb)
ert_zeb
  Постов: 99   ОК
Там вроде и так всё написано.
1. 24 В
2. Яркость по всей видимости меняется постоянкой. В каких пределах не ясно.
Если бы в схеме был R14 и не было бы R16, тогда согласно описанию микросхемы от 1 до 3 вольт.
Напряжение можно получить из подстроечника между корпусом и стабилизатором на Q3 (от его эмиттера).
3. Положительный.
Можете поставить делитель от 24 В. Или закоротить эмиттер-коллектор Q1.
Файлы: OZ960.pdf (238.3 Kb)
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
ert_zeb, спасибо за ответ...
Выяснил следующее, пришлось для этого все собрать в кучу ...
1. 24 вольта не может быть, потому как блок питания 14в, доп инвертора нет. измерения подтвердили 14 В, а 24 в схеме, как я понимаю, это обозначение предохранителя.
2. Яркость в данном случае меняется , да, постоянка , от 0 В (максимальное значение яркости), до 5 В (минимальное). Если совсем точно , по измерениям - от 0.14 В до 4.87 В.
3. Меня в общем-то интересовало одиночный там сигнал, либо постоянный пока включен. В итоге там постоянные 3.3 В, если включено.
Всем спасибо , вроде все понятно.
