  • Страница 1 из 3
Преобразователь DC-DC 12-250
Artem)))√
  Постов: 18   ОК
Нужна схема для питания лампового усилителя, думаю что- то такое но тогда на выходе нужно будет выпрямить.
Ватт до 100 хватит.
Файлы: 4492794.jpg (29.9 Kb)
  Постов: 7398   *
Не пойдёт. Тут же написано 9 ватт.
Artem)))√
  Постов: 18   ОК
Разве лампе маленькой 6н1п не хватит?
Добавлено (19.08.2016, 21:43)
Находил схему с мультивибратором на полевиках, но мне нужно чтоб была дешевая и надежная smile
Добавлено (19.08.2016, 21:45)
Выход с преобразователя хотел выпрямить, отфильтровать, и на усилок сразу biggrin
mystertvister
  Постов: 302   Х
Блюзмэн , зачем преобразовывать и опять выпрямлять ?
Постоянное напряжение для питания нитей накала радиоламп даже лучше чем переменкой - пропадает сетевой фон в усилке .
Можно компоновать последовательно .
mystertvister
  Постов: 302   Х
В таком случае можно последовательно набрать батарею акков под требуемое напряжение и не мучатся с преобразованием - ведь это всегда потери!
Artem)))√
  Постов: 18   ОК
mystertvister, Понижать анодное до 36..... и переделывать схему... нет... даже если не для ламп, все равно пригодится такое устройство biggrin
Добавлено (19.08.2016, 23:32)
Есть вообще схемы с повышением постоянного, не преобразуя в переменный и обратно?
mystertvister
  Постов: 302   Х
Тогда проще купить автомобильный преобразователь на 220 вольт - думаю работать должен .
Artem)))√
  Постов: 18   ОК
mystertvister, Где-то видел схему там симметричный мультивибратор на полевиках. Там сначала кт 315 раскачивают полевики... Такая схема надежная?
Добавлено (19.08.2016, 23:44)
Вот! и мощности хватает. А то-что на выходе не синусоида, все равно выпрямлю
mystertvister
  Постов: 302   Х
Если есть лишние полевики .
Всё мечтаю попробовать el-shema.ru/publ/pitanie/preobrazovatel_dlja_avtomobilnogo_sabvufera/5-1-0-408 эту схемку , но негде найти детали .В инете хвалят .
Файлы: 2429359.jpg (141.3 Kb)
Artem)))√
  Постов: 18   ОК
mystertvister, Это хорошо, но мне не подходит sad Появилась идея собрать генератор прямоугольных импульсов, на 555 например и сделать частоту генерации около 100 кГц можно и больше biggrin Поставить полевики и поставить импульсный транс на ферите (с трансом проблем нет). Я думаю при такой схеме мощность будет выше при тех же габаритах biggrin Все детали для этого есть. Как такая идея? Хотя вариантов исполнения этой задачи море. От простейшего мостового инвертора, до двойного преобразования по типу комповских бп, с обратной связью и тд.
  • Страница 1 из 3
