  • Страница 3 из 3
Преобразователь DC-DC 12-250
Сообщение # 21
Artem)))√
  Постов: 18   ОК
Вот сама схема.
Файлы: 3834043.jpg (60.9 Kb)
Сообщение # 22
Детали эти уже достал?
Сообщение # 23
Artem)))√
  Постов: 18   ОК
Maestro, Трансформатор скоро будет, сейчас делаю печатную плату. Резисторы и конденсаторы есть. Транзисторы куплю.
Добавлено (26.08.2016, 19:04)
Собрал навесом ради интереса, IRFZ44 нет у меня, поставил IRF530 все заработало, лампочка 220в 10 ватт светится. Завтра буду делать на печатной плате как положено.
Сообщение # 24
Нормалды! Как с выходным напряжением, до какой нагрузки держит, как меняется при разной мощности?
Сообщение # 25
Artem)))√
  Постов: 18   ОК
Maestro, намучился с этой схемой, но не брошу. вообщем взорвались полевики, как осколочные гранаты. weep Потому что когда собирал, меня отвлекли и стоки их соединились вместе. Про мощность не знаю, когда собирал навесом лампа 220 10 ватт иногда светилась в полный накал, иногда в половину)))
Сообщение # 26
Цитата Maestro ()
и если мало опыта в подобных конструкциях - лучше купить готовый инвертор 12-220
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 27
mystertvister
  Постов: 302   Х
Потому что если тебе пишут что схема для лишних полевиков в сообщении №10 - не надо умничать в сообщении №11 .
И не вешай нам лапшу на уши про стоки .
Сообщение # 28
Artem)))√
  Постов: 18   ОК
Может я неправильно объяснил, извиняюсь. Скоро все доделаю, сфотографирую, покажу. А вам спасибо за то что помогали, я без шуток. Добью это, потом сделаю то что предложили. Все бывает в первый раз. :rolleyes:
Добавлено (30.08.2016, 12:47)
В электронике ведь редко что с первого раза работает :shades:
Добавлено (30.08.2016, 13:32)
Во общем корпуса транзисторов соединились вместе и замкнули. Корпус - сток. (проверял схему без радиатора) Если ставить на радиатор то через прокладки. Выбило 2 из 4 полевиков. Испорченные выпаял, включил на двух, заработало smile
Добавлено (30.08.2016, 20:34)
То даже не схема виновата, а моя оплошность. rolleyes
  • Страница 3 из 3
