Преобразователь на микросхемах К155
caha2011
Постов: 766
Цитата seri00 (  ) переменный конденсатор где вы на схеме увидели Переменный конденсатор?
seri00
Постов: 84
Вот этот , Конденсатор C1 типа К73-11, К10-17В с малым уходом ёмкости при прогреве.
Постов: 3056
seri00, На МС К155ЛА3 собран простой генератор импульсов, плёночный конденсатор С1 задающий, ставь пару 1мКф параллельно, и всего то делов.
seri00
Постов: 84
Igoran, Нашел к73-11 2.2 мк 160 вольт большой но пойдет .А транзисторы полевые заменить на кт 827 или кт 825 можно в этой схеме .Полевых пока нет .а хочется проверить работу .
ert_zeb
Постов: 99
Не знаю какой КУ у 825/827, в справочниках указан только h21. Но думаю что не маленький. Для замены 827 - 2SD1672 hFE > 3000. На входном токе 10 ампер ток базы составит десятки миллиампер.
То есть, если понизить R5, R6 в несколько раз, должно работать. Без нагрузки (наверное) можно и не понижать. Полевики при желании можно отковырять с любой умершей материнской платы.
Проверить работу можно и без силовых транзисторов любым светодиодом. Если есть генерация, будет светить в обоих плечах
Цитата ert_zeb (  ) Полевики при желании можно отковырять с любой умершей материнской платы. Не выдержат они. Там стоят на напряжение всего 30 вольт. У меня даже есть сомнения , при данной схемотехнике, что и эти что указаны в схеме выдержат, хоть они и на 55 вольт. Обратные выбросы с трансформатора могут далеко превышать за 50 вольт. Обязательно нужна снабберная цепочка.
ert_zeb
Постов: 99
Ну да, глазастый. Я вообще не заметил отсутствия диодов. Хотя по правде говоря от 12 вольт ключи без защиты от обратных выбросов ни разу не горели (не считая подключенных к движкам).
Попробовал поискать источник откуда эта схема выкопана. Нашёл только на другом сайте. Так же без снаба, обещают 500 Вт на железе от телика. То есть вроде как действующая.
ert_zeb
Постов: 99
Насколько я понял он в обе стороны работает. Так что лучше не надо. Да и не нужен тут обычный снаб из резисторов, кондёров и т.п. Просто два диода к общей точке.
seri00
Постов: 84
А по такой схеме на тм2 подключить транзисторы кт827 можно ?
