Рисуем в программе Sprint-Layout 6
| | Сообщение # 51
Mr_Radioskot
Постов: 56
nickolay130978, Цитата nickolay130978 (  ) множишь на два Чёт не въеду...
| | Сообщение # 52
Постов: 2255
Цитата Mr_Radioskot (  ) Чёт не въеду... Есть стандарты измерений которых необходимо придерживаться, в разработке ПП это дюймы, если пользуешься метрической то минимальный шаг это 0.159mm(6.25mil) Что бы соответствовать стандарту шаг 0.159mm множишь на два, так получишь величину следующего шага. В лае все обычно ставят как можно минимальный шаг сетки, это не правильно!, При заказе на производстве такой платы координатный/сверлильный станок навалит отверстия где попало А визуально , для нашего любимого ЛУТа такая плата будет совсем не эстетична
| | Сообщение # 53
Mr_Radioskot
Постов: 56
nickolay130978, Ага, теперь ясно! Спасибо ещё раз!
| | Сообщение # 54
Постов: 2255
Ну и так ... отступления от темы .... я крайне не доволен что немец (хотя Германия это моя родина ) подсунул каким то образом свою прогу радиолюбителям СНГ в виде Лайаута . Lay это обычная рисовалка ни чем не умнее чем стандартный встроенный Paint , складывается впечатления что это часть какой то идеологической войны. Ни кто из радиолюбителей Европы, USA этой программой не пользуется , даже не смотря на ее смешную цену в 40 евро за весь пакет ее ни кто не берет . Ни когда не понимал суть этой проги хотя ее изучил полностью , не могу понять до сих пор как это примитивно создать схему в с-плане а потом ее чертить в лае. Но нам, бывшему совку все таки это недоразумения удалось навязать. За бугром для радиолюбителей основная прога это Eagle с которой Лай и рядом не стоит, для более серьезных задач Альтиум дизайнер, ДипТрейс и иногда Pcad . Сам пользуюсь ДипТрейсом , начинал еще с досовского пикада, потом изучил альтиум, потом потребность отпала и остановился на ДипТрейсе альтиум конечно бомбище красиво когда тянешь шестнадцати дорожечную диф-пару и их размер автоматом выравнивается змейками и доволен что нескольких человек с этого форума таки подсадил на этот ДипTрейс САПР
| | Сообщение # 56
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата nickolay130978 (  ) Ни кто из радиолюбителей Европы, USA этой программой не пользуется Наиглубочайшее заблуждение!Наглядный пример Тыц! Цитата nickolay130978 (  ) основная прога это Eagle с которой Лай и рядом не стоит, для более серьезных задач Альтиум дизайнер, ДипТрейс и иногда Pcad . Сам пользуюсь ДипТрейсом , начинал еще с досовского пикада, потом изучил альтиум, потом потребность отпала и остановился на ДипТрейсе альтиум конечно бомбище Основная масса людей на любом форуме(будь то наш или забугорный) это обычные радиолюбители.Для них радио---это хобби и им не нужны эти навороченые cadы....
| | Сообщение # 57
Постов: 2255
Чуть резистор подровнял. А почему на светодиоды по два резистора идет?
| | Сообщение # 58
Mr_Radioskot
Постов: 56
nickolay130978,Цитата nickolay130978 (  ) А почему на светодиоды по два резистора идет? А хрен их знает, плата от фонаря... Старался усложнить себе задачу... А всё остальное норм? Размеры резов для 0.250 норм?
| | Сообщение # 59
Mr_Radioskot
Постов: 56
nickolay130978, а в ИБП "общий" - нельзя замыкать по контуру платы??? Нужно разводить от средней точки?
| | Сообщение # 60
Постов: 2255
Цитата Mr_Radioskot (  ) Размеры резов для 0.250 норм? Для стандартных размеров 0.125 -0.25Вт резисторов достаточно расстояния между ногами 7,5 миллиметра. Для импульсных БП есть кучи правил при разводке ПП, здесь обо всем не раскажешь Не всегда подходит разводка трасс из одной точки, это зависит от принципа работы ИБП , его частоты, мощности. Но основное правило все же есть, от трассы не должно быть ни каких ответвлений к пинам корпусов, и сами трассы должны быть как можно короче,
Цитата DEXXTER933659 (  ) Наиглубочайшее заблуждение!Наглядный пример Нет ни какого глубочайшего заблуждения, Геотеч не является форумом где ВСЕ збугорные радиолюбители собирается, да и процентов 30 там наших участников , и я в том числе Это равносильно что представить наш какой не будь форум по AVR и сказать что в СНГ все пользуются Протеусом. Не пользуются за бугром ЛайАутом , у них "народная" прога это Eagle CAD. Цитата DEXXTER933659 (  ) Основная масса людей на любом форуме(будь то наш или забугорный) это обычные радиолюбители.Для них радио---это хобби и им не нужны эти навороченые cadы.... Абсолютно верно , но что бы ты делал если не было бы лая ?? - выучил бы Eagle, в котором как оказалось бы и нет ни чего навороченного.
