Рисуем в программе Sprint-Layout 6
| | Сообщение # 31
HAWES
Постов: 315
redmoon, посмотрел рисунок с пометками карандашом и не совсем понял почему напротив вывода PC3 стоит надпись PC4, PC5 - PC3 и т.д. ? Названия выводов в планаре и дипе одинаковые а расположение разное. Не ошибаешься с разводкой МК ?
| | Сообщение # 32
Постов: 5015
Цитата HAWES (  ) Не ошибаешься с разводкой МК ? нет, маркером наношу те выводы микры которые есть, что бы было заметно. карандашем вычеркиваю то что нанесено из обвязки. собирал по надписям с даташита, по одному выводу переставлял, на печатке все подписал вроде же...
| | Сообщение # 33
HAWES
Постов: 315
redmoon, Я просто не понял логику разметки , посмотри на программу DipTrace, с ней проще разводить. Лейка ,хороший и быстрый вариант , для уверенных пользователей хорошо знакомых с даташитами и схемой.
| | Сообщение # 34
Постов: 5015
во доделал ..... забыл про плату переходник, счас ее делаю...
| | Сообщение # 35
Постов: 5015
в общем есть микра на плате в дип корпусе, надо заменить ее на другую в SOIC-14. кто может поменять так? я рисовал, получается или дорожки не влазят или вообще пересекаются( не быть похоже мне рисовальщиком( 74HC132D будет стоять в корпусе SOIC-14 вот файл печатки...
| | Сообщение # 36
Постов: 5015
тут продолжаю по поводу печатки от Николая. вот. исправил ошибки, так сказать в железе, изначально собрал по его печатке сразу же, изменив только некоторые элементы в дип. что воплощено в железе и что точно работает. - регулировка уровня батареи, регулятор вынесен на проводах для удобства настройки и теста.... теперь с такими данными может отображать уровень на дисплее. - исправлена проблема с подключением одного из шунта, не было дорожка прориосванна без которой прибор просто глючил, - резет работает , временно тестировал пинцетом, но ведет себя загадочно, если коротк замкнуть выводы то ток с 5-7 ма который потребляет тестер выростит на пару, ма, если не отпускать то растет по 1 ма в секунду примерно.... так и должно быть? хотя с простой кнопкой без фиксации это наверное не существенно, главное мегу не спалить. счас сделаю крупное фото платы что бы было все видно что и как.
| | Сообщение # 37
Постов: 5015
| | Сообщение # 38
N-удалён
Постов: 2270
Цитата redmoon (  ) вот материалы всего что есть 400 Bad Request по твоей ссылке
| | Сообщение # 39
Постов: 5015
а вот так работает? странно но юкоз почему то не воспринял кирилическую длинную ссылку и вырезал часть из середины.....переименовал файл на серваке, урезал до минимума имя, теперь все должно качать.
| | Сообщение # 40
Постов: 5015
ну так что? не дорисовали печатку, счас вот дома как раз, дисплей на столе уже пылью покрывается))) давно я что то нормальное не собирал...все пираты да зарядки...тошнит уже...
