  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Рисуем в программе Sprint-Layout 6
  Постов: 5015   Друзья
Тут находится сама программа и конкретно ее обсуждение.
у каждого радиолюбителя который разводит платы, есть вечно вопросы по разводке, часто требуется заменить микросхему в смд на дип или обратно.
дабы не засорять темы по приборам такими фишками, предлагаю делится матералами по рисованию плат именно тут.
и я таки начну, а начну я с замены микросхемы ATMEGA8A-PU, точнее ее смд аналога в ATMEGA8A-PU которая в дип корпусе)
  Постов: 5015   Друзья
вот что имеется
Файлы: 9969791.png (53.3 Kb)
  Постов: 3056   U
redmoon, А я как привык рисовать в 5й версии, так в ней и рисую, почему то она мне больше нравится, как то более правильная что ли.. smile
А в 6й бывает платы открываешь, иногда надо переправить что то, и вечно убираешь всякие маркеры, неточности и т.д. и это не всегда бывает просто, а потому как то геморройно.. smile Как говорится, не всё новое, лучшее.. Но, это чисто моё мнение!
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Маркер убрать можно, там галочка возле макросов стоит. А так шестой лай по лучше пятого.
П13-15
  Постов: 811   Х
А еще лучше,когда ни в каком не умеешь рисовать,как я. biggrin
  Постов: 3056   U
П13-15, Ну, ежели не будешь пробовать и по малому учиться хоть как то, так и останешься неумехой.. biggrin Мы же все так начинали. А ежели вспомнить какие платы я в самом начале рисовал, большие и корявые. Но ничего, учился, теперь вот научился и всё рисуется быстро и красиво.. smile
  Постов: 3056   U
Если разобраться, ничего нет сложного. Нужно взять схему и от начала схемы начать прикидывать расположение деталей, по пути прикидывая проводку дорожек и т.д. Вот например печатка звукового реле, нарисована по схеме может всего за пару часов, вроде кажется сложно, но если есть навыки то рисуется быстро:
smile
Файлы: 7194959.jpg (579.1 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
решил что по размерам в дипе не впихнуть, сегодня на работе буду рисовать с нуля сам под свою комплектуху..... исходя из схемы .... благо на ней все вроде подписано как надо.
  Постов: 5015   Друзья
вот как то так, посмотрите нет ли ошибок?
уж очень хочу собрать тестер, но печатку сделал так что бы было понятно что и куда, размер приемлимый, зато все будет сидеть как надо)
на плате все детали и выводы подписал *(мышкой наводим и отображает)
сегодня по прогнозу последний солнечный день, выходные будут дождливые, было бы чудно если все окей. то изготовить платку уже вечерком...
Файлы: 4032348.png (116.5 Kb) · ___3310.lay6 (108.8 Kb) · 4544110.jpg (99.5 Kb)
N-удалён
  Постов: 2270   Х
В программе сними галочку с "как компонент" в этом же окне есть клавиша, нажимая ее макрос будет ложится на желаемый слой.
Эту печатку можно значительно уменьшить в размерах, диоды так же замени на СМД.
Файлы: 9291944.png (11.3 Kb) · 3412862.png (63.5 Kb) · _3310.lay6 (104.0 Kb)
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
