Поднятие уровня знаний 46БРАТ46а
| Сообщение # 11
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата боб ( ) У меня есть подозрение на то, что искажение одного плеча вызваны качеством питания Возможно,но я пока запитываюсь от ТС-26-1
| Сообщение # 12
derba
Постов: 707
Цитата боб ( ) У меня есть подозрение на то, что искажение одного плеча вызваны качеством питания. С этим не раз сталкивался. Стань осликом на коллектор Т4, нагрузи усь до начала искажений с 3300 на динамик и покажи картинку. Будет хорошо, если на 50 и 1000Гц. Тогда пульсации должны по частоте соответствовать частоте сигнала.
Цитата 46БРАТ46 ( ) Возможно,но я пока запитываюсь от ТС-26-1
А учитывая , что питание от 50 гц, то питание тут не причем.
| Сообщение # 13
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата derba ( ) пульсации должны по частоте А если конденсатор?он висит после моста...надо его снять и сравнить ДО и ПОСЛЕ если будут изменения тогда тысяч 10мкф-может нормализуется...
| Сообщение # 14
derba
Постов: 707
Цитата 46БРАТ46 ( ) А если конденсатор?он висит после моста...надо его снять и сравнить ДО и ПОСЛЕ если будут изменения тогда тысяч 10мкф-может нормализуется...
Если емкость мала, то синусоида была бы размыта, ведь подпитка на частоте 100 гц, а сигнал 1000гц.
| Сообщение # 15
боб
Постов: 456
Между Цитата боб ( ) А питание будет от ТС-10-3М... и Цитата 46БРАТ46 ( ) я пока запитываюсь от ТС-26-1 большая разница. При запитке от ИБП, да с малой емкостью по питанию, от нагрузки идет просадка каждой волны, вот это и хотел проверить. Вариант случая, когда после ИБП стоит L фильтр с малой емкостью. В такой ситуации ищем другие причины.
| Сообщение # 16
46БРАТ46
Постов: 582
Питание 18V,ток покоя 20.2мА, конденсатор на выходе 3300 МКФ.
Добавлено (21.01.2020, 18:18) --------------------------------------------- При нагревании выходных транзисторов градусов до 30 ток покоя поднялся до 25мАДобавлено (21.01.2020, 18:22) ---------------------------------------------
Цитата derba ( ) Вот, обработал Ваш сигнал, нижнюю часть синусоиды перевернул и совместил с верхней частью. А что это была за программа?
| Сообщение # 17
боб
Постов: 456
Цитата 46БРАТ46 ( ) Питание 18V,ток покоя 20.2мА И где собака порылась? - в чем была причина искажений? Немного видно ограничения нижнего плеча. Будет желание поднять качество, ищи пару 806х.
Пришло время подстройки термобаланса Цитата 46БРАТ46 ( ) При нагревании выходных транзисторов градусов до 30 ток покоя поднялся до 25мА Удлини выводы диода и прислони его к радиатору. При 40°С напиши ток покоя.
Не забывай про АЧХ, были вопросы.
| Сообщение # 18
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата боб ( ) где собака порылась? - в чем была причина искажений? С диодом что то было не то...заменил. Может стабилитрон был?...
Цитата боб ( ) Будет желание поднять качество, ищи пару 806х. Это и питание надо будет получше?10W уже не хватит...хотя для меня трансформаторы и перемотать их не проблема...ГT806А подойдут?
R5 кстати поставил 270 омДобавлено (21.01.2020, 19:32) ---------------------------------------------
Цитата боб ( ) При 40°С напиши ток покоя А их феном греть или сами должны?
| Сообщение # 19
боб
Постов: 456
Цитата 46БРАТ46 ( ) А их феном греть или сами должны? Читай же: -Удлини выводы диода и прислони его к радиатору. При 40°С напиши ток покоя. Желательно сами, можно на эквивалент нагрузки дабы без шума. Но покой меряем втихую.
С нагревом, транзистор нагреет диод, изменив его параметры в нужном нам направлении. Вот от того как изменятся, или его поменяем, или сразу будем уменьшать резы в 1ом, безболезненно увеличивая КПД и выходную мощность.
| Сообщение # 20
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата боб ( ) Читай же: -Удлини выводы диода и прислони его к радиатору. При 40°С напиши ток покоя.С нагревом С каким нагревом? Они не горячее 20°С!!!!
