    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СООБЩЕСТВА » Поднятие уровня знаний 46БРАТ46а
    Вт, 21.01.2020, 19:04 | Сообщение # 21
    боб
      Постов: 456   Мастер
    Немного поганяй синусом на максимуме, нагреются. Заодно проверишь надежность. Посчитай выходную мощность без искажений, ведь и самому интересно.
    Вт, 21.01.2020, 20:06 | Сообщение # 22
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Что то у меня вышло 10 ватт на нагрузку 4ом...получается в данном случае P=(9*9)/(2*4)
    Добавлено (21.01.2020, 21:19)
    Не хотят они по быстрому нагреться,у родных головы заболели-завтра теперь буду греть с утра.
    Файлы: 8113564.png (99.7 Kb)
    Вт, 21.01.2020, 20:36 | Сообщение # 23
    боб
      Постов: 456   Мастер
    Если использовать как генератор импульсов, то 10вт.
    Как усилитель, это чуть уменьшенная прошлая синусоида, когда и низ без искажений.
    Вт, 21.01.2020, 20:42 | Сообщение # 24
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Нагрузка 4 Ом ? Резистор и в стаканчик с водичкой )
    Вт, 21.01.2020, 20:51 | Сообщение # 25
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    И наверное еще падение напряжения надо учесть?
    И получится около 7-8 ватта
    Добавлено (21.01.2020, 21:53)
    Может динамик в тазик? biggrin
    Что то я не подумал об этом!!!!!!
    Добавлено (22.01.2020, 12:32)
    боб, замерил=22мА ток покоя
    Ср, 22.01.2020, 12:37 | Сообщение # 26
    боб
      Постов: 456   Мастер
    Вот теперь при такой температурной стабильности можно поменять 1омные гитлянды на имеющиеся 0.33ом. и перепроверить.
    • Страница 3 из 3
