Поднятие уровня знаний 46БРАТ46а
| Пт, 17.01.2020, 23:49 | Сообщение # 1
46БРАТ46
Постов: 582
Просьба модераторам-перенести все что после в данную тему если не затруднительно, заранее благодарен!
| Сб, 18.01.2020, 06:16 | Сообщение # 2
К чему эта тема ? Знаний в гугле полно , но они бесполезны без опыта , есть вопросы , поднимай тему да спрашивай .
| Сб, 18.01.2020, 12:26 | Сообщение # 3
Постов: 7398
Понимаю цель создания темы, это типа онлайн блокнот-черновик? Можете сами копировать сюда всю желаемую информацию.
| Сб, 18.01.2020, 12:48 | Сообщение # 4
DEXXTER933659
Постов: 1896
Было бы не плохо сюда же добавить памятку *Действия при пожаре* и *План эвакуации*...
| Сб, 18.01.2020, 12:55 | Сообщение # 5
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата Maestro ( ) Можете сами копировать сюда всю желаемую информацию. Повторяю, на сумме не поймет, это не правильно, так транзистор не работает. Есть 2 вида схем составных транзисторов: Дарлингтона и Шиклаи. Это транзисторы ведут себя, как один транзистор с В усиления равен произведению обеих усилителей. Не сумма, а именно произведение. Транзистор Дарлингтона делают в одном корпусе, а вот транзистор Шиклаи я не встречал, это потому, что технологически трудно их сделать, дорогие получаются, посему обычно их собирают с 2 транзисторов. R1 и R2 можно не ставить во многих случаях. R1 и R2 нужны при высоких напряжениях, и для германиевых транзисторов. Это уменьшает ток покоя составного транзистора, в высоковольтные транзисторы эти резисторы уже вставлены. Их иногда называют отсасывающие резисторы, они отбирают часть тока, который потом не усиливается, и получается общий ток покоя меньше, чем без резисторов. Есть отличие между Шиклаи и Дарлингтоном: напряжение для открытия транзистора у Дарлингтона в 2 раза выше, чем у обычного транзистора (два эмиттера), у Шиклаи этого нет. И разные напряжения в насыщенном состоянии. Составные транзисторы почему то имеют худшие частотные характеристики, чем транзисторы с которых они составлены. Вот пример: составной BU931 имеет к усиление не менее 80. А обычный BU208 имеет к усиление всего 2. Или отечественный КТ812 к усиления всего 4. Высоковольтные биполярные транзисторы имеют малые к усиления. Согласитесь, работать с транзистором с к усиления 2 или 4 не так то и удобно. Это связано с толщиной базы, чем больше напряжение, тем база толще, тем меньше зарядов пройдет не рекомбинировавшись. И , кстати, IGBT транзистор, это составной транзистор, полевик на входе и биполярник на выходе. И его частота уступает как полевикам , так и биполярникам, но по мощности превосходит их.
Это Вы замеряли ток утечки, который оказался больше рабочего тока. Надо измерять при двух токах базы. И вычислять : В=(I1-I2)/(Iб1-Iб2) или В= dI/dIб. Тогда ток покоя отсеется в расчете.Да, что бы измерения были точны, то ток измерения должен быть близок к рабочему току. Иначе разница может быть более 30%
| Сб, 18.01.2020, 13:45 | Сообщение # 7
боб
Постов: 456
Цитата 46БРАТ46 ( ) Дарлингтона и Шиклаи В дополнение к уже описываемому. Один тип проводимости транзисторов - схема Дарлингтон, два - схема Шиклаи. В обеих схемах граничная частота меньше меньшего. Не рекомендуются в импульсных схемах, сильно садят фронты.
| Сб, 18.01.2020, 21:34 | Сообщение # 8
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата боб ( ) Будь последовательным. Теперь установи те 470, которые были первоначально. Что изменилось как по АЧХ, так и по искажениям? Мне тоже это уже интересно.
Если R5 не влияет на синус, это значит нужно оставить минимальное напряжение тока покоя. Если на 15ма не видно ступеньки, сделай 20ма и будет норма Есть проблемка-комп осциллограф не хочет видеть,ноутбук приходится носить Добавлено (18.01.2020, 22:36) --------------------------------------------- А питание будет от ТС-10-3М...
| Сб, 18.01.2020, 23:10 | Сообщение # 9
derba
Постов: 707
Цитата В обеих схемах граничная частота меньше меньшего. Не рекомендуются в импульсных схемах, сильно садят фронты.
Есть еще составной транзистор, который работает в ключевом режиме.
| Сб, 18.01.2020, 23:33 | Сообщение # 10
боб
Постов: 456
Цитата 46БРАТ46 ( ) А питание будет от ТС-10-3М... У меня есть подозрение на то, что искажение одного плеча вызваны качеством питания. С этим не раз сталкивался. Стань осликом на коллектор Т4, нагрузи усь до начала искажений с 3300 на динамик и покажи картинку. Будет хорошо, если на 50 и 1000Гц.
