Программа Dip Trace
| | Сообщение # 311
Sam
Постов: 2341
nickolay130978, Этот больше на дисковый похож.
| | Сообщение # 312
Sam
Постов: 2341
Цитата nickolay130978 (  ) там был такой конденсатор Я там был. Там есть несколько вариантов, но они тоже не похожи.
| | Сообщение # 313
Постов: 2255
На сайте появился русификатор для версии 4.0
| | Сообщение # 315
Sam
Постов: 2341
DEXXTER933659, Выбери компоненты - подключение библиотек - в правом окне выбери нужную и перемещай куда надо стрелками - жми ОК.
| | Сообщение # 316
DEXXTER933659
Постов: 1896
Sam, щас попробую  UP.. Бляха-муха.. Ну, ведь, так просто оказалось)) Вот я слепошарый... Сенкс, дружище! А то я всю голову напаламал себе)))
| | Сообщение # 317
Sam
Постов: 2341
DEXXTER933659,
| | Сообщение # 318
DEXXTER933659
Постов: 1896
У меня очередной затык вышел.. небольшой... Суть такова. Есть ли возможность задать программе автотрассировку питания на второй стороне платы? По-простому : Как сделать так, чтобы основные проводники трассировались на нижнем слое, а шины питания (плюс, минус и виртуальная земля) на верхней?
| | Сообщение # 319
Sam
Постов: 2341
DEXXTER933659, Так ты трассируй всю плату, а потом нужные сети перекинешь на другой слой, да подправишь.
| | Сообщение # 320
DEXXTER933659
Постов: 1896
Sam, не вариант. Специально переношу питание на верхнюю сторону чтобы для разводки основных было как можно больше места. Прошло некоторое время. Всё.. допёр. Вначале трассирую всё вместе. Потом переношу нужное на верхний слой и повторяю трассировку на нижнем и, при необходимости, на верхнем. Только что проверил, всё работает. Просто я думал может есть где в настройках указать трассировку нужных сетей на разных слоях (не двухстороннюю, а именно выборочно).
