Программа Dip Trace
Сообщение # 241
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Спасибо за ответ smile
А не подскажите вкратце о "place fiducial" . Я о нововведениях в четверке прочитал, но чего-то у меня не сложилось с этой кнопкой...
Сообщение # 242
  Постов: 2255   Друзья
Примерно ... Если взять внимательно рассмотреть довольно сложную плату , материнку на пример , то на ней можно увидеть токопроводящие точки которые ни чем не покрыты , просто голое напыление меди и вокруг её довольно больше место не закрыто маской, это и есть place fiducial. Эти же метки указаны и в схеме .
Как его точно перевести хз, что то типа контрольного места которое используется при производстве плат, может какой то станок при производстве от этих точек чего то отсчитывает. Такая функция есть во всех известных мне САПР-ах , Pcad, Altium , теперь и в DipTrace , но ни когда её не использовал и как её использовать не знаю smile Меня обучали о производстве плат в те года когда отверстия чуть ли не ручной дрелью сверлили и оно в корне отличается от современного производства. Так что как смог так и описал , может даже и не верно smile
Файлы: 0644591.png (48.9 Kb)
Сообщение # 243
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Спасибо ) я тут тоже маленько порылся...
Как я понял , примерный перевод - "реперные точки"... Не вдаваясь в подробности , это точки отсчета для расстановки компонентов на производстве.
Нам оно как бы вроде незачем... Да и в проге непонятно зачем это вывели на передний план...
Сообщение # 244
HAWES
  Постов: 315   Друзья
Привет Обновился до 4й, появилось неудобство. Раньше к детали в свойствах ставишь отображать надпись сверху и как ни крути эту детальку , то надпись и остается сверху. А теперь как привязанная крутится вместе с ним. Может где настройка какая новая ?
Сообщение # 245
Sam
  Постов: 2341   U
Мужики, как сделать заливку для разных сетей?
Сообщение # 246
  Постов: 2255   Друзья
Да так и делать , заливку для разных сетей.
Сообщение # 247
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата nickolay130978 ()
Да так и делать
Я не знаю как.
Общий сделать могу
А как добавить другие, не понятно.
Файлы: 0622370.jpg (238.4 Kb)
Сообщение # 248
  Постов: 2255   Друзья
Примерно так
Добавлено (08.09.2020, 01:23)
Плату вернул на почту.
Добавлено (10.09.2020, 20:57)
Разобрался ??
Файлы: 2371267.png (82.4 Kb)
Сообщение # 249
Sam
  Постов: 2341   U
Разобрался ??
Да. Очень увлекательное занятие.
Появилась другая проблема.
Переменники нужно расставить с идеальной точностью, но не по сетке, а по своим размерам (под корпус).
Плата - 101мм. По краям отступы по 17мм. Итого 67мм. 4 реза нужно расставить на максимальном расстоянии друг от друга...
Голову сломал, как расставлять элементы с идеальной точностью..Но нашёл такой инструмент!
Однако, выставить резы всё равно не получается идеально.
Это же САПР! Мать его. Тут не должно быть таких проблем!
Может я не туда залез. Но по другому не получается.
Файлы: 2039524.jpg (338.5 Kb) · 8975650.jpg (57.4 Kb)
Сообщение # 250
  Постов: 2255   Друзья
Все проблемы ( не только твои ) от не знания :D
Ты пытаешься впихнуть не впихумое , а именно в дюймовую сетку метрические величины. Добавь в стандартные значения сетки метрические величины. Изменения стандартных>добавить >0.05>0.1>0.25>0.5>0.75>1.0 и тд.
Файлы: 6699461.png (65.3 Kb)
