  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
Вопросы по программе Sprint-Layout 6
Сообщение # 141
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
ВIOS, в том то всё и дело что не моя плата...
Сообщение # 142
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата DEXXTER933659 ()
надо разгруппировать с объектом.. Ох и нудное это дело.
Дык не разгруппировывай. Жми Ctrl+Alt и тыкай в них и удаляй.
Сообщение # 143
боб
  Постов: 456   U
В таких случаях, перед тем как вносить свои рацухи, я создаю копию с припиской (моя) и над нею издеваюсь.
Бывает 1155791.jpg моя 1, потом 1155791.jpg моя 2...3... . В конце все промежутки удаляю и получаю что душе хотелось. Этим и воспрепятствую на разных этапах изменения тупиковым ситуациям, а не понравилось, на шаг вернулся.
Сообщение # 144
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
боб, давно уже так делаю. Даже папку специально создал.. А, чтобы потом не забыть по какой плате собирал, в названии лайки добавляю слово *делать!* :D
Файлы: 9681212.jpg (73.6 Kb)
Сообщение # 145
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
Привет Всем !
столкнулся с такой проблемкой .
в лау ,делаю
экспорт - фрезеровка ,далее указываю ширину прорези и количество проходов ,после сохранения файла PLT,на плате вижу контур дорожек и как будет проходить фреза ,все нормально ,все соответствует .так ка нужно .
далее преобразую файл в G-код программой StepCam .
далее на станок и фрезерование ,но вот здесь и проблема, фреза проходит несколько раз (сколько укажу в программе )и с каждым проходом уменьшает ширину дорожки ,а в принципе должна наоборот фрезеровать от дорожки.
StepCam переводит файлы в G-код нормально ,со сверловкой никаких проблем ,можно сказать идеально ,четко по точкам.
Добавлено (23.10.2020, 23:11)
смотрел настройки в лаку ,ничего не нашел ,нет такой функции отстут (мм) от дорожки ,чтобы фреза шла не по контуру дорожки ,а с небольшим отступом ,тогда все бы проблемы изчезли.
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
