Блок питания для передающего устройства
Постов: 5015
в общем нужен бп на 5 вольт и ток примерно 0.1-0.2 а. пробывал кучу блоков от антенных усилителей, но должного качества они не дают, и фон всетаки прослушивается. для передатчиков такого класса надо видать что то по качественее придумать, тупо использывать батарейку находясь рядом с розеткой как то не айс. ставил конденсаторы с емкостью свыше 3 000 мкф....должного результата практически не дают. в общем рассмотрим варианты исходя из опыта людей кто уже сделал таакой бп для своего передатчика или кто имеет нужный опыт.
Quote (redmoon) ставил конденсаторы с емкостью свыше 3 000 мкф....должного результата практически не дают А ты попробуй екранировать блок питания.Я понял у тебя жучок,а они очень чувствительны к наводкам.
Постов: 5015
Ксюня, блок я собирал и не раз в металлической коробке, минус вешал на корпус....эффект тот же но по меньше фон. в антенных усилителях правда фон по больше не смотря в их наворотах схем стабилизаций. счас гуглил смотрел ссыли на бп и предложения дельцов.рекомендуют каждый диод выпрямителя шунтировать кондером 0.01 мкф примерно, как думаете может ето поможет?
redmoon, От помехи 50герц врядли.Я пару лет назад когда ребенок был маленький тоже делал жучок ставил в комнате а сами пока ребенок спал делали свои дела на улице.Включал приемник и когда начинал плакать ребенок мы все слышали и шли к нему.Своего рода радионяня.Так вот к чему я ето,сколько я не подключал к нему блоков питания всеравно он фонил.Нормально работал только от батарейки.Чтобы постоянно не покупать батарейки поставил акумулятор и переодически подзаряжал.
Постов: 7401
Очень-очень сложно полностью отсеить помеху в сетевом БП. Надо и корпус экранный, и кондёры вешать на плечи диодного моста, и стабилизатор хороший компенсационный, и электролит на 4700мкф и выше...
Постов: 5015
Maestro, ну что ж, будем пытаться творить)) стабилизатор с фильтром на кондерах и дросселях. благо ток тут не большой, так что думаю легко стандартные можно катушки юзать.
Постов: 7401
и с дросселями поэкспериментировать - поставить их по питанию (+-) или даже по входу сети в транс. Дроссели любые заводские, 10-100мкГн.
Постов: 5015
вчера весь вечер потратил блок делал к передатчику своему перепробывал кучу вариантов один х фонит сцука! а сегодя вечером подключил от бп магнитолы(покупной на 12 в 4а с п фильтром мной сделаным) пофанивает только чутка... не охото и его использовать....хочется сделать что то маленькое.ну неужели нету готовых решений...Добавлено (07.10.2012, 11:57) --------------------------------------------- от литиевого аккумулятора работает даже на 3.7 вольта от плеера. вот подумал может преобразователь сделать какой нить?вольт на 9-12... есть такая схема у кого? Добавлено (07.10.2012, 12:04) --------------------------------------------- вот в этой схеме по выходу не будет ли фона?преобразователь как никак же..
Постов: 7401
Но это же не сетевое питание, а автономное батареечное. Тогда уже бери кирпич от УПСа - его на месяц хватит
Постов: 5015
Quote (Maestro) Тогда уже бери кирпич от УПСа - его на месяц хватит да ну я уже подумавал купить акум на 12 в от бесперебойника, как раз предлагали на 12 а за 250 рублей продать.но нафиг мне такая батаарея то, у меня ток 30 ма примерно хочется сделать блок все таки.... блин даже стабилизатор и дросели не помогает.счас сскину фото на ччто вчера вечер потратил
