Блок питания для передающего устройства
| | Сообщение # 11
Постов: 7401
Я и имел ввиду свинцовый кирпич - аккумулятор от УПС. Попробуй стабилизатор на ОУ с большим Ку.
| | Сообщение # 12
Постов: 5015
вот вчера собирал бп  Добавлено (07.10.2012, 12:24) ---------------------------------------------
Quote (Maestro) Попробуй стабилизатор на ОУ с большим Ку. это как ?по подробнее бы. думаю может еще сделать со стабилизатором на 5 в импортным и парой массивных дроселей....
| | Сообщение # 13
Постов: 7401
Ну и что это? Ёмкости электролитов слабые, стабилизатор - простая КРЕНка, дроссель - здоровый тор, а достаточно промышленные стерженьки на 10-100мкГн. Собери стабилизатор на ОУ, с большим коэффициентом стабилизации. И ещё - на появление фона сильно влияет рядом находящаяся антенна. Она излучает на сетевые провода и сигнал возвращается обратно по питанию промодулированный 50Гц. Вот и фон. Надо антенну отводить подальше, и питать её через ТВ кабель.
| | Сообщение # 14
Постов: 5015
Maestro, емкость у меня первая 3300 мкф, после стабилизатора 470 мкф дроссель и 1000 мкф. так, а только микросхму к140уд 1а можно тут юзать*?Добавлено (07.10.2012, 14:37) --------------------------------------------- а микросхема к157уд2 не подойдет? или может на ней можно собрать стабилизатор такой? Добавлено (07.10.2012, 14:50) --------------------------------------------- ооо, еще появилась идея. использовать для питания модуль РЧВ от совесткого кассетника. счас даташит посмотрю на ту микру. не помню регулятор это или регулятор со стабилизатором. кр198нт1б по идее то что надо.как раз на выходе 9 в 100-150 ма. там же тоже стабильность поддерживалась вращения хорошая что бы постоянная скорость ленты была.
| | Сообщение # 15
Quote (redmoon) не помню регулятор это или регулятор со стабилизатором. кр198нт1б Ета микра посто набор транзисторов
| | Сообщение # 16
Постов: 5015
тьфу, короче бросил я эту затею......счас вот собирал еще один трансформаторный....всеравно фонит... собрал от импульсника 2 п фильтра кондер 2200-дросель - 2200 -дросель -2200 мкф почти нет фона(точнее звук чистый.но такую конструкцию городить в корпус ну нафик, сам передатчик получается меньше по размерам... лучше от батареи запитаю.тока он не много ест. а нет у кого стабилизатора для батареи? например на ее клемах в заряде 4 вольта , и до 3.5 вольт пока садится.типа сделать стабилизатор с выходом вольта на 3 бы...
| | Сообщение # 17
Quote (redmoon) тьфу, короче бросил я эту затею Я тебе говорил что я перепробовал кучу схем не помогло.Импульсные не пробовал.А простые компенсационые и на микросхемах и на транзисторах и супер пупер стабильные всеравно фонил.И автор моего жука писал что питать надо только от батарей.
| | Сообщение # 18
Постов: 5015
Ксюня, да трансформаторные я тоже уже исключил, так как там фон 50 гц вообще не выводится. а вот мой качественный с выходом емкости примерно 4 000 мкф и парой дроселей нормально, но оно того не стоит считаю.я ж говорю хочу от баатарейки запитать. акум от плеера литиевый 210 ма 3.7 вольта. какой к нему прибабахать стабилизатор? или как вариант емкость 1000 мкф ему может, там ток всеравно 15 ма средний...Добавлено (07.10.2012, 17:48) --------------------------------------------- Ксюня, я лучше тебя послушаю как человека с опытом, а то счас начну опять городить и еще один вечер уйдет итак на столе уже 4 вариации блоков спаяных и 3 варианта фильтров, и под импульсник, и компенсация, и П . так что думаю хватит строить блоки а то вместо огурцов их солить начну...
| | Сообщение # 19
А зачем ему стабилизатор,он и так будет работать
| | Сообщение # 20
Постов: 5015
Ксюня, ну дык смотри, сейчас под нагрузкой 15 ма напряжение на нем 4 в, через часок станет 3.7-3.5 вольта частоту разве не унесет?
хотя этот с варикапом гонял вчера вроде он стабильный....ну все таки...я хз.для меня постройка всех передатчиков и их настройка оказалось легче чем бп  Добавлено (07.10.2012, 17:54) --------------------------------------------- вот этот передатчик я мучу с питанием...
