  • Страница 3 из 3
Блок питания для передающего устройства
Сообщение # 21
А для чего он тебе,ты что его хочеш для прослушки использовать.Легче подстроить приемник чем городить стабилизаторы.Мой жук работал стабильно примерно час а потом частота немного уходила в независимости от батарей,после подстройки приемника дальше работал стабильно очень долго.А если делать стабильный жук то сильно усложняется схема.
Сообщение # 22
  Постов: 5015   Друзья
Ксюня, нет, мне под штекер. с рессивера радио вещать на 50-70 метров.
хотя с варикапом я и не замечал плывущую частоту.слушал вчера час наверное на севшей кроне, 8.7-8.1 вольта порог наблюдал.
вообще с варикапом передачик этот впечатлил и по звуку и по мощности...обычный отдыхает...
Сообщение # 23
Ruslan
  Постов: 14   ОК
redmoon решение проблемы очень простое 1- бп должен быть трансформаторный пульсации сглаживаются дросселем и двумя конденсаторами по 2000µF ( схема ниже ) дроссель наматывается либо на стальной дюбель либо на трансформаторную сталь намотка внавал 1000-2000 витков вместо дросселя можно подключить первичную обмотку трансформатора главное чтоб дроссель содержл не менее 1000-2500 витков проверял лично работает кристально чистый фон обеспечен
Файлы: 9575122.jpg (37.4 Kb)
Сообщение # 24
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
Простой стабилизатор 14В 20А.Только источников питания для своих радиостанций напридумывали за последние десятилетия радиолюбители всего мира. Но мне пришлось создавать свой собственный, простой, надёжный и дешёвый. Преимуществом схемы является полное отсутствие радиопомех свойственных импульсным блокам питания, а также крепление коллектора мощного регулирующего транзистора непосредственно к шасси, что обеспечивает лучший теплоотвод и упрощает конструкцию. Предлагаю данную схему для повторения и гарантирую её отличную и качественную работу.
Стабилизатор работает следующим образом. Входное переменное напряжение величиной 17 – 18 Вольт с вторичной обмотки силового трансформатора габаритной мощностью 300 Ватт поступает на выпрямительный диодный мост. Диоды VD1 – VD4 типа Шоттки расположены на радиаторах попарно, причём диоды VD1 и VD2 крепятся к общему радиатору непосредственно, а диоды VD3 и VD4 через слюдяные прокладки и изолирующие шайбы. Выпрямленное напряжение с минуса конденсатора С1 ёмкость которого может быть больше указанной на схеме поступает на емиттер регулирующего транзистора VT1, а через резистор R1 и предохранитель FUSE на вход микросхемы интегрального стабилизатора в опорный вывод которой включен зелёный светодиод выполняющий роль стабилитрона с напряжением стабилизации около 2 Вольт. При малой нагрузке выходной ток стабилизатора обеспечивает сама микросхема, падение напряжения на резисторе R1 недостаточно для отпирания транзистора VT1. При увеличении нагрузки транзистор отпирается и через него начинает протекать ток примерно в b раз больший тока через микросхему. Конденсатор С2 устраняет переходные процессы и сглаживает пульсации выходного напряжения. Монтаж силовых цепей стабилизатора необходимо производить проводом сечением 4 мм2, уделяя особое внимание качеству паек и комплектующих элементов. После сборки схема в наладке не нуждается. Во избежание больших бросков тока при включении стабилизатора в сеть, что может вызвать пробой выпрямительных диодов, в цепь первичной обмотки силового трансформатора следует включить отечественный проволочный резистор сопротивлением 2 – 4 Ома или импортный полупроводниковый.
Файлы: 8659198.jpg (18.3 Kb)
Сообщение # 25
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
еще одна схема
Добавлено (13.01.2013, 13:33)
подскажите пойдет ли вторая схема для питания унч на TDA8560Q?
Добавлено (23.01.2013, 21:05)
какой мощности должен быть транс для таких стабилизаторов
Файлы: 9286422.jpg (79.0 Kb)
Сообщение # 26
  Постов: 7398   *
Схема хорошая, выходной ток 20А, так что пойдёт даже для трёх TDA8560Q вместе взятых, для одной нужен ток 5А (транс 60-100 ватт), но это уже другая тема
  • Страница 3 из 3
