BOX-MOD для дрипки
andruaspire
Постов: 93
здравия всем, прошу сильно не пинать если написал не по теме, но очень нужно совет по сборке переносного блока питания, в общем заказал недавно дрипку с aliexpress, пытался найти box-mod какой нибудь не дорогой, но цены сами понимаете, тратится на это дело пока не могу, а box нужен уже сейчас, собсно вопрос
1 какие компоненты нужны для сборки платы box-moda?, желательно с пренципиальной схемой
2 есть 6 банок от ноутбушного акумулятора, подойдут ли они для запитки схемы?
3 где взять прошивку для box-moda, чтобы регулировать напряжение спирали?
4 каким образом можно подключить дисплей к схеме?, имеются 3 рабочих
на сринах ниже представлены платы из которых как мне кажется можно выпаять компоненты для данного устройства, но не уверен что эти компоненты подойдут для моих нужд, если не сложно укажите на компоненты которые дествительно можно применить для самопального box-moda
Ordos6235
Постов: 255
1) Полевой транзистор минимум на сотню ампер,с полным открытием с 1 вольта,кнопка,резистор,проводки. 2) Двух банок хватит с головой 3)---- 4)См. раздел "Микроконтроллеры"
andruaspire
Постов: 93
Цитата Ordos6235 (  ) 1) Полевой транзистор минимум на сотню ампер,с полным открытием с 1 вольта,кнопка,резистор,проводки. 2) Двух банок хватит с головой 3)---- 4)См. раздел "Микроконтроллеры"
по поводу мосфета благодарю, не думаю что он найдется на материнской плате, а вот на плате от энергосберегающей лампы многие говорят что там они должны быть, вот токо мне хотелось бы найти принципиальную схему по сборке всей платы под электронную сигу, единственное некак не могу понять каким образом подклють дисплей через контроллер и где найти мануал по прошивкам контроллеров именно под электронки, в сети инфы по этой теме проктически 0
паровоз2
Постов: 175
как раз таки в материнке и есть мощные полевики в энергосберегайке обычные биполярные
Ordos6235
Постов: 255
С материнки полевик не пойдёт,чтобы подключить дисплей надо найти прошивку,либо написать самому под свои нужды. --------------------------------------------- Чтобы написать прошивку,надо понять книгу"Основы программирования микроконтроллеров"любого языка,хоть си,хоть ассемблер,и т.п. --------------------------------------------- С такими знаниями сначала соберите вот это:
apeks
Постов: 2197
Ordos6235, Цитата Ordos6235 (  ) 1) Полевой транзистор минимум на сотню ампер,с полным открытием с 1 вольта,кнопка,резистор,проводки. вы хотите сказать две банки лития могут отдать 100ампер? чтож там за нагрузка такая и на какое время расчитана работа?вспышка-,кнопка,резистор,проводки в пыль и акки в мусорку? мой совет берите учебник физики и учите закон Ома,весма полезное знание берете сопротивление нагрузки и напряжение питания высчитываете сколько ампер будут в работе и берете мосфет с током желательно в два раза превышающий рабочий 25ампер материнских мосфетов там более чем достаточно,и 10 ампер прекрасно хватит с условием управления мосфета микроконтролером
Добавлено (04.07.2016, 17:11) --------------------------------------------- а то так можно инверторный сварочник прицепить с обеспечением вышеуказаного вами тока и вместо спиральки использовать реостат с древнего сварочника и возить все это за собой на тележке
Ordos6235
Постов: 255
apeks,откройте даташит на транзистор из схемы выше.
apeks
Постов: 2197
Ordos6235, Цитата Ordos6235 (  ) apeks,откройте даташит на транзистор из схемы выше. вы читали что я написал выше? куда требуется такой ТОК? вы бы еще IGPT транзистор рублей так за 1000 посоветовали человеку учите закон ома
fox4852
https://www.youtube.com/playlis....zBu1SPM Очень доходчиво рассказано и показано. Посмотрите этот сериал и поймете что и как сделать.Добавлено (05.07.2016, 11:45) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) С материнки полевик не пойдёт
С материнки подойдет, но, при низких сопротивлениях спирали (0,5 Ом и ниже) будет сильно греться. Проверено.
mobildoc
Постов: 1863
Цитата apeks (  ) куда требуется такой ТОК? меня тоже интересует - куда такие токи?! это же верная смерть аккуму... такие сопротивления спирали имеют смысл при ШИМ управлении нагревом. в простом вариант лучше уменьшить ток используя более высокоомные нагреватели.
