BOX-MOD для дрипки
| | Сообщение # 11
Ordos6235
Постов: 255
Сопротивление спирали бывает 0.1ом,ток отдачи 1 акб около 50ампер. Что нибудь ещё интересует? Прежде чем кого-нибудь отправлять учить законы,сами сначала пошевелите немного извилиной.
| | Сообщение # 12
apeks
Постов: 2197
Ordos6235, Цитата Ordos6235 (  ) Прежде чем кого-нибудь отправлять учить законы,сами сначала пошевелите немного извилиной любезный еслибы я с вашим подходом делал свою паяльную станцию а она по принципу работы тоже что и дрипка тогда оконечный продукт у меня получился бы размером с древний ламповый телевизор включите голову-берете таймер NE555 делаете регулятор шим запитываете от двух трех таблеток CR3032,выход шим на затвор мосфета с материнки,сам мосфет включен как по вашей схеме с литием 18650 и накальной обмоткой вся схема вполне умещается на текстолите 1.5см*2см из плюсов возможность управления темпиратурой спирали,мосфет можно использовать любой бросовый с кучи своего хлама,возможность в дальнейшем использовать микроконтролерное управление с слежением за темпиратурой и индикацией минимальные финансовые затраты из минусов нужно отобрать мосфет с самым низким Rds небольшое увеличение размеров при использовании в качестве управления мироконтролера
надеюсь доходчиво обьяснил свое видение данного устройства, это вам не видео смотреть и тупо повторять а потом матерится почему с деталей волшебный дым уходит и они перестают работать
| | Сообщение # 13
Ordos6235
Постов: 255
Не стоит сравнивать других с собой,вы для начала название темы прочитайте и первые пару сообщений,а после уже пытайтесь умничать. Жара что-ли влияет я хз
Ну раз предлагаете какое то устройство,то давайте уже и схему сюда с описанием.
| | Сообщение # 14
apeks
Постов: 2197
| | Сообщение # 15
mobildoc
Постов: 1863
Цитата Ordos6235 (  ) ток отдачи 1 акб около 50ампер это ж где такие аккумы найти? при условии что ТС планирует использовать ноутбучные 18650 с током отдачи 2C-3C, в перерасчете на одну банку - 5...7 ампер...
| | Сообщение # 16
Ordos6235
Постов: 255
apeks я в курсе что такое шим-регулятор,вы для автора темы предложили устройство,а теперь кидаетесь ссылками типа не при делах? не красиво так поступать.
mobildoc Вот например не дорогие ,хорошие акумы на 30а.
хорошо бы тему перенести, уже где-то была по электронным папиросам.
| | Сообщение # 17
apeks
Постов: 2197
Ordos6235, Цитата Ordos6235 (  ) вы для автора темы предложили устройство,а теперь кидаетесь ссылками типа не при делах? не красиво так поступать. это сайт радиолюбителей или около стоящих? разжуй, в рот положи еще может само устройство спаять? а серое вещество вам для чего дано-видео смотреть?
| | Сообщение # 18
Ordos6235
Постов: 255
Вот и мне интересно,для чего оно вам.
| | Сообщение # 19
apeks
Постов: 2197
Ordos6235, Цитата Ordos6235 (  ) Вот и мне интересно,для чего оно вам. просто зацепило использование мосфета во первых дорогово во вторых с запасом мощности которое можно использовать в устройстве действительно требующем такие токи на которое он расчитан,например самодельные детские электромобили,электровелосипеды с кислотными акками и утверждения в протекающих токах около 100ампер в непосредственой близости от рук и лица
Добавлено (05.07.2016, 15:35) --------------------------------------------- тема по электронной сигарете кажется в разделе "микросхемы" была
| | Сообщение # 20
Ordos6235
Постов: 255
Понятно что страшно,но полевики с меньшим запасом прилично греются. Да и не дорого вовсе ,алиекспресс выручит.
