Блок питания и светодиоды
| Сообщение # 21
Постов: 1790
Я бы искал не в этом разделе, а в готовых драйверах. Там сразу есть Драйвер для светильника 15W 300 mA, Input 90-265Vac, Output 24-50Vdc. Он рассчитан на ток 300 мА ( это 1 Вт светодиоды) и поддерживает до 15 1 Вт светодиодов включенных последовательно. А то что вы показали то надо еще собирать детали, травить плату, паять схему, настраивать, ну и т.д. Я делаю с использованием готовых драйверов.
| Сообщение # 23
Sam
Постов: 2341
Цитата explorer1543 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Можно их использовать? Можно.Но я бы не рекомендовал.Мерцание всё равно будет.Лучше взять ЗУ от мобилки, рассчитать резистор тык ...
| Сообщение # 24
explorer1543
Постов: 3
Sam Ясно. Нашёл зарядку от Нокии на 5В, 350мА. Замерял мультиметром показывает 6В. Думал спаять параллельно 2-3 штуки. Если паять несколько то к плюсу минусовый контакт и так далее. Это если последовательно. Правильно понимаю? Есть радиатор от видеокарты. Контакты нужно изолировать, чтобы не касались радиатора? Вот только как их закрепить? И на что посадить?
Если все хорошо будет работать хочу подключить к блоку питания от компьютера. Вот только не знаю какое питание лучше использовать?
| Сообщение # 25
explorer1543, Освещение для работы за столом мало будет,получится просто ночник
| Сообщение # 26
Sam
Постов: 2341
Цитата краб ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) для работы за столом мало будет Согласен.Надо минимум ватт так 20-40.Это только для стола(освещение рабочего места).Плюс общий комнатный свет, и для настольной лампы как раз 10ватт (10 свд х1W) хватит.
Цитата explorer1543 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Это если последовательно Параллельно надо.(меньше вольтаж будет)
Цитата explorer1543 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 350мА Маловато будет,думаю.Надо определиться сначала - что за светики...сколько жрут....Потом рассчитывать драйвер. Но, если покупать, то лучше выбирать тёплый белый свет.
Цитата explorer1543 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Желтые светодиоды Жёлтый на любителя. Рекомендую присмотреться : 1 2 3 И драйверы
| Сообщение # 27
Я не стал париться , светодиоды , драйвер . Купил сразу с драйвером на 220 , 150вт - желтый ... Прикрутил на радиатор , воткнул в розетку и отменно ... Дешево , сердито и безгеморойно ....
https://ru.aliexpress.com/item.....gpSx5ZДобавлено (07.12.2017, 07:44) --------------------------------------------- P\S Еще забыл отметить минус , есть некое "мерцание" т.к. на светодиоде нет особо конденсаторов ... Но не напрягающее как в китайских лед лампах ...
| Сообщение # 28
explorer1543
Постов: 3
Sam, Tygra Попробовал сделать лампу из 1Вт светодиодов соединив три штуки, но результат разочаровал. Думаю нужно присмотреть нормальный светодиод и драйвер и закрыть на этом вопрос. Спасибо за советы и ссылки.
| Сообщение # 29
Для того что бы сильно примерно прикинуть сколько нужно мощности на светодиоде , сначала определитесь сколько бы вы хотели в обычном ламповом эквиваленте , т.е. я когда брал на 150вт светодиод, то прикинул что мне хотелось бы на потолке нормальной лампы так где то на киловатт ... Так вот определились сколько надо в "обычных лампочках" , потом делите грубо на 10 или 8 и выйдет нужная вам мощность в светодиоде ... Т.е. хотите что бы светило как киловатт , то нужен светодиод мощностью 100-150вт или несколько диодов суммарной мощностью 100-150вт ... Нужно просто настольный светильник , но чуть поярче чем стандартный (40-60вт) , то прикидываем 100-200вт в обычных лампочках , это значит что нужно 10-20вт светодиод .... Это сильно грубые "расчеты" , но примерно соответсвуют "истине" по светоотдаче , да там много факторов , какие лед найдете , как включите , но основной принцип я изложил ) ...
