Вопрос по непропаю высоковольтного конденсатора
| Сообщение # 1
freebits
Постов: 179
Добрый день!
Подскажите, может ли некорректно работать аппарат (сварочный инвертор, схема во вложении (стр. 1)) из-за "непропая" одного из высоковольтных сглаживающих конденсаторов (свист основного трансформатора, слегка пониженное выходное напряжение)?
| Сообщение # 2
Постов: 7398
Что может быть проще разобрать и пропаять, если есть сомнения.
| Сообщение # 3
freebits
Постов: 179
Цитата Maestro ( ) Что может быть проще разобрать и пропаять, если есть сомнения.
Да это понятно) Меня чисто гипотетически интересует вероятность этого явления) Просто я считаю, что непропай должен быть серьезным чтобы хоть как-то повлиять на работу агрегата.
| Сообщение # 4
Постов: 1693
Цитата freebits ( ) непропая" одного из высоковольтных сглаживающих конденсаторов (свист основного трансформатора, слегка пониженное выходное напряжение)? почему ты уверен что не пропай конденсатора?Может что другое,открой и проверь,даже чисто пыль даёт себя знать,приносили уже такое,ещё не много и хана была бы аппарату.
| Сообщение # 5
freebits
Постов: 179
Цитата cccr ( ) почему ты уверен что не пропай конденсатора?Может что другое,открой и проверь,даже чисто пыль даёт себя знать,приносили уже такое,ещё не много и хана была бы аппарату. Так якобы сказали хозяину аппарата в сервис-центре. Ко мне этот аппарат попадал ранее дважды. В первый раз причина была - выход из строя высоковольтного конденсатора - электролит из него вытек на плату и замкнул силовые дорожи, в результате под конденсатором (а он не малых размеров) выгорел участок текстолита и там образовалась дыра. Благо на плате предусмотрено 4 посадочных места под кондеры, а задействовано всего три из них. Установил новый кондер на 4-ое посадочное место, запаял хорошо, паяльник 80W, припой не жалел естественно, какие-либо непропаи просто исключены. Хозяин агрегат забрал и работал около полугода (в ноябре дело было). Пару недель назад приносит снова, говорит - "не варит, шипит, дугу не поджигает" - что-то такое. Разобрал - там пыли было с палец толщиной, продул все компрессором - целое облако пыли было. Включил - слышно как трансформатор основной свистит на ХХ. Замерил выходное напряжение - пару вольт не дотягивает до паспортных 80-ти вольт. Проверил импульсы с ШИМки - нормальные, ровные, скважность не пляшет. По симптомам все в норме. Проверять в работе не стал, т.к. подозрение было на перегрев трансформатора. Отдал обратно хозяину, сказав что вероятно потребуется перемотка трансформатора, чего я не делаю. После этого он отдал аппарат в сервисный центр, где после двух недель ему якобы сказали, что сварка в норме, а был лишь непропай кондера (возможно он не так понял). По мне так сварка будет прекрасно работать и без третьего кондера, неговоря уже о том, что там с трудом можно оставить какой-то непропай. Вот я решил узнать ваше мнение.
| Сообщение # 6
Постов: 1693
freebits, ты пыль продул,а под другими кондёрами...внизу под кондёром,натягивает пока не прощёт,у нас ведь как-сварка лежит на полу,ибо штатные кабеля ну очень короткие,искры пыль всё в неё,тут же и болгарка,а под электролиты как в телевизор тянет,электро статика,чуть сырость и пиши пропало.Ну а в сервисном центре от балды что первое на ум попало,то и сказали,ладно ещё мало придумали...
| Сообщение # 7
freebits
Постов: 179
Цитата cccr ( ) freebits, ты пыль продул,а под другими кондёрами...внизу под кондёром,натягивает пока не прощёт,у нас ведь как-сварка лежит на полу,ибо штатные кабеля ну очень короткие,искры пыль всё в неё,тут же и болгарка,а под электролиты как в телевизор тянет,электро статика,чуть сырость и пиши пропало.Ну а в сервисном центре от балды что первое на ум попало,то и сказали,ладно ещё мало придумали...
Да, я вот тоже думаю, что пыль вполне могла повлиять на работу, т.к. все было все черно от пыли. Спасибо за разъяснения.
| Сообщение # 8
вивисектор
Постов: 63
Цитата freebits ( ) слегка пониженное выходное напряжение
Я думал для сварки ток нужен...По каким критериям интересно меряется напряжение.
Цитата freebits ( ) свист основного трансформатора
Свист трансформатора может быть и из-за плохого проклея феррита. Если бы что то не в режиме было ваш инвертор был бы уже аминь
P.S. Сварка кстати один в один копия Ресанта
| Сообщение # 9
freebits
Постов: 179
Цитата вивисектор ( ) Я думал для сварки ток нужен...По каким критериям интересно меряется напряжение.
Ток нужен для варки, а напряжение для поджига дуги, и чем оно выше тем поджиг легче. Я имел ввиду напряжение холостого хода, его номинал описан в паспорте, и значительное отклонение от номинального, соответственно, говорит о неисправности или пониженном напряжении в сети.
Цитата вивисектор ( ) P.S. Сварка кстати один в один копия Ресанта
Да, так и есть - Ресанта САИ 220 :)
Цитата вивисектор ( ) Свист трансформатора может быть и из-за плохого проклея феррита. Если бы что то не в режиме было ваш инвертор был бы уже аминь
Тоже так думаю. Просто ко мне уже один раз попадала "свистящая" 220-ая Ресанта, на ней напряжение хх было 60 В. Правда там еще импульсы от ШИМ прерывались с определенной частотой. В итоге в сервисном центре заменили плату управления (видимо не стали заморачиваться на поиск неисправности на плате)) плюс перемотали трансформатор и сейчас она работает вроде.
