Трансформатор для импульсного БП
| | Сообщение # 31
apeks
Постов: 2197
Ник, Цитата Ник (  ) феррит сардеповский 100% впринципе забейте на эти 48С вот если начнет до 90 и выше тогда придется делать на импорте,можно с телеков использовать только пересчитать и сточить зазор нужно
| | Сообщение # 33
apeks
Постов: 2197
Ник, я колотые не пробовал но люди пишут что склеивают и бп работают на них у самого два штуки с моников есть,так то они по мощности и думаю по качеству намного лучше в последнее время мало работ по бп и мне понравились еще электронные трансы,как пластилин-лепи бп под любые запросы,один у меня был переделан под будущий лучевой осц на 6ло1и а второй 100ваттник недавно пустил на паяльную станцию и еще парочка лежит ждут своих схем
| | Сообщение # 34
Ник
Постов: 174
Это точно с электронных трансформаторов делать что хоч, я недавно сделал зарядное на фонарик шахтерский там аккум стоит щелочной 10А/ч . Туда встаил еще индикатор заряда на трех светодиодах , отец остался доволен.
| | Сообщение # 35
apeks
Постов: 2197
Ник, я к тому же пришел к выводу что к точным схемам лучше на элтрансе делать,нет проблем с помехами происходящими в комповых переделаных изза работы слежения за током и напряжением,правда платить за это приходится печурками на линейных стабах
| | Сообщение # 36
Ник
Постов: 174
А поповоду склееных тр, пробовал слишком большые потери треск с тр идет как вроде куча гномов внутри его колет, проще силно сжать и акуратно снаружи склеить лентой тогда и потерь меньше.
| | Сообщение # 37
apeks
Постов: 2197
Ник, как по мне клееные лучше в обратноходах использовать,в них зазор наоборот нужен по сравнению с двухтактами
| | Сообщение # 38
Ник
Постов: 174
| | Сообщение # 39
apeks
Постов: 2197
Ник, Цитата Ник (  ) ужаснулся откуда столько помех. нужно дроселя использовать и электролиты на выходе керамикой 100nF шунтировать если бп с регулируемым выходным напряжением тогда будет очень сложно посчитать дросель
