Трансформатор для импульсного БП
| | Сообщение # 11
apeks
Постов: 2197
Ник, Цитата Ник (  ) Нет, это мотал 6 проводами одновременно. Потом правда в месте отвода все закоротил. можно было сразу шинкой мотать,я как понял требуется хороший ток в вашем варианке х.з что получится,так по хорошему концы наружу нужно вывести а потом обьединять
Добавлено (18.04.2016, 00:24) ---------------------------------------------
Цитата Ник (  ) в полумостовой схеме он не нужен. в мощных нужно вводить зазор но по сравнения с обратноходами и прямоходами он очень маленький,в несильно мощных бп этот зазор игнорируется
| | Сообщение # 13
apeks
Постов: 2197
Ник, мне в двухтактах понравилось кольца использовать,проще их наматывать я в своем переделаном бп пк использовал кольцо от 250ваттного электронного трансформатора 15 ампер на 16вольт выжимал пока на высаженном в ноль автоакке транзисторы не пожег а на замену перемаркеры попались и все руки не дойдут на нормальные поменять
| | Сообщение # 15
apeks
Постов: 2197
Ник, Цитата Ник (  ) Есть уменя кольцо, жаль что одно 65/40/7 на нем лучше сварочник собрать,на схемнет есть "фиксатый" от Тимвала,не сложный и люди хвалят по переделке бп пк можно переделать на мосфеты через драйвера но придется гальванически развязывать органы управления от микры шим зато токи уже на порядок выше можно получить
| | Сообщение # 16
Ник
Постов: 174
Я хочу попробовать на ир2153 изменять немного частоту, тем самым в небольших пределах регулировать напряжение. Чисто для подстройки до наминала.
| | Сообщение # 17
apeks
Постов: 2197
Ник, можно попробовать,главное чтоб транзисторы выдерживали
| | Сообщение # 18
Ник
Постов: 174
Транзисторы IRF740. Плохо то что на бп ир2153 напряжение на вторичке плавает .
| | Сообщение # 19
apeks
Постов: 2197
Ник, посмотрите эту схему,она на большие токи расчитана
| | Сообщение # 20
Ник
Постов: 174
apeks, спасибо, качаственее схему можно, а то плохо видно.Добавлено (19.04.2016, 21:07) --------------------------------------------- К стате, на фото силового тр отвод от середины сделан как у меня
