Трансформатор для импульсного БП
| | Сообщение # 21
apeks
Постов: 2197
схему сжал сама схема с этого форума годовой давности,автор Максимус,пару месяцев назад я с ним переписывался по данному бп в окончательном варианте он изменил управление и кажется увеличил мощность
http://www.cqham.ru/forum....page445
| | Сообщение # 22
Ник
Постов: 174
Пока доделаю этот бп там может и тот вариант реализую. Транс попробую проверить в схеме , как пройдет проверку отпешусь. Правда еще не все преобрел, думаю за неделю управлюсь если время позволит
| | Сообщение # 24
apeks
Постов: 2197
Ник, Цитата Ник (  ) . После 10 мин. работы слегка теплый феррит силового тр, сами обмотки холодные, почему так может из за частоты порядка 58 кГц пока не критично,можно снизить частоту и нагреватся должен перестатьЦитата Ник (  ) После 5 мин. работы нагрелся диоды шотке на 24 В на холостом или с нагрузкой? если на холостом снижайте частоту,если под нагрузкой ставте вентилятор на принудительный обдув желательно поставить шотки на 100вольт и выше,если снимаете рабочее напряжение 24вольт то в импульсе намного больше 40вольт на которое расчитан ваш диод и соответственно он греется
| | Сообщение # 25
Ник
Постов: 174
Спасибо apeks, сегодня займусь настройкой. Пренудительный обдув будет. Тот диод что грелся выше на снимке. Он был без нагрузки, нагружен был только 18В вывод. Нагрузка 0.1 А
| | Сообщение # 27
apeks
Постов: 2197
Ник, хорошо получилось в дальнейшем все же поставте шотки на более высокое напряжение
| | Сообщение # 28
Ник
Постов: 174
Диоды я заменил, уже не грются. Правда уже часа три сним вожуся силовой тр на холостом ходу (нагруз 0.1А) без обдува, за 15 мин розогревается до 48С. Больше не растет, но самое интересное при нагрузке 3А падает до 44С. Почему так?
| | Сообщение # 29
apeks
Постов: 2197
Ник, Цитата Ник (  ) без обдува, за 15 мин розогревается до 48С. Больше не не растет, но самое интересное при нагрузке 3А падает до 44С. Почему так? на холостом возможно шим с искажениями а под нагрузкой выравнивается,может по частоте тоже изза марки феррита вообще 48С не страшно,транс расчитывали при 45С? в прогах расчета в основном закладывается темпиратура феррита
