Схемы преобразователей
| | Сообщение # 52
Постов: 7401
Не то, вот правильная схема:
Трансформатор выполнен на ферритовом кольце и содержит две обмотки. Первичная обмотка намотана проводом с диаметром 0,5 миллиметр и содержит 40 витков, вторичная обмотка намотана тем же проводом, но содержит 60 витков. Нужно соблюдать направлением намотки, обе обмотки должны быть намотаны в одинаковом направлении.
| | Сообщение # 53
[)еНиС
Постов: 3074
И нофелет будет от такой схмки заряжаться?
Чтото на подобии второй схемы я собирал, не заробила... А вот первая мне кажется будет робить... Только зачем 3 кондера в параллельно стоят?
| | Сообщение # 54
aka
Постов: 3090
денис первая схема которую маэстро скинул, это она!, кондеры дают спад напряги на выходе! заряжает на все 10000000%
| | Сообщение # 55
[)еНиС
Постов: 3074
А обязательно 3 кондера параллельно?Добавлено (01.12.2011, 18:50) --------------------------------------------- Всмысле, можно 1ним зоменить?
| | Сообщение # 56
aka
Постов: 3090
у меня заряжала и только одним, но сила тока маленькой была 80 ма, поставил 3 стала 400ма !
| | Сообщение # 57
[)еНиС
Постов: 3074
Ладно, 3 так 3))) Вот только опять мотать... Как я это не люблю, особенно на кольца
| | Сообщение # 58
aka
Постов: 3090
описания есть, маэстро привел данные намотки
| | Сообщение # 59
[)еНиС
Постов: 3074
А зарядка идет от 3ей обмотки?
| | Сообщение # 60
aka
Постов: 3090
да конечно
Добавлено (02.02.2012, 00:05) --------------------------------------------- значит так. купил зарядку для мобилы от одной батарейки , вещь супер!, не удержался и купил аж 3 штуки! теперь хочу собрать такой же! параметры клевые, на выходе уверенные 5,8 вольт! ток меня пугает! аж пол ампера почти! вот нашел из элво материалы, но вопросы есть , у меня чуть иная схема внутри на двух транзисторах( по крайней мере я думаю, что они транзисторы ) помогите найти их замену . ССЫЛКА ИЗ ЭЛВО http://elwo.ru/forum/39-76-1 , Ссылки на оригинал http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=5&t=19 , у меня схема похожа на второй вариант из второй ссылки, ам мне нужно определить что за транзисторы и какие аналоги есть
