Схемы преобразователей
Сообщение # 31
aka
  Постов: 3090   Друзья
не помню кто там скинул статью, я брал и солнечный зарядник делал тоже статью скинул
Сообщение # 32
stingt
  Постов: 123   ОК
Quote (Bor)
stingt, по какой схеме собирал?
вот по этой http://radioskot.ru/publ/preobrazovatel_naprjazhenija/1-1-0-151
Добавлено (24.11.2011, 08:12)
АКА в 26 посте ты сказал (эммитер кт 815 подключи к плюсу батарейки, а в 29 ьк мунусу) короче я по схеме собирал там к минусу
Сообщение # 33
aka
  Постов: 3090   Друзья
должно быть к минусу!
Сообщение # 34
Bor
  Постов: 517   Друзья
А ну ясно. Это схема представляет из себя обычный усилитель охваченный положительной обратной связью. Обратную связь осуществляет кондер С2. Так что собрав только часть на транзисторах убрав из обвески диоды схема должна заработать сразу. Частота преобразователя так же устанавливается С2. Диоды нужны для выпрямления и стабилизации выходного напряжения при снижении напряжения питания. Иногда схеме не дает возбудится кондер С1, так что или его исключение или уменьшение емкости может повлиять на запуск. Все это при учете что схема спаяна правильно и все детали исправны, естественно. Ну вот как то так.
Добавлено (24.11.2011, 11:47)
Есть другие более совершенные и не менее простые схемы преобразователей подобного типа, деталей на две три больше но с ШИ (широтно импульсной) стабилизацией. Если заинтересуют скину. Планирую их использовать на драйвер для мощного светика.
Сообщение # 35
Сокол
Добрый день.
Ищу схему достаточно простого преобразователя 12-220 вольт ватт на 100-200. Попались в распоряжение транзисторы G30N60 и IRFP260N, пара больших тороидных ферритовых колец. Может получится их использовать.
Подавляющее большинство найденных схем оказались на биполярных транзисторах и ограничивались мощностью 100 ватт. Может у кого найдется схемка помощнее на полевиках? Может даже с ШИМом..
Вытравить плату - не проблема, так что не откажусь от любых вариантов.
Заранее спасибо за ссылки/подсказки.
Сообщение # 36
aka
  Постов: 3090   Друзья
ага
Добавлено (25.11.2011, 00:55)
резистор 10 ом убрать, первичка 6 витков по 6 жил провод 0,5,вторичка 80 витков 0,5
Файлы: 8082940.gif (48.1 Kb)
Сообщение # 37
stingt
  Постов: 123   ОК
блокинг генератор я запустил транзистором С2328A ((Y-449) что было короче) и проверил ферриты. Со всеми ферритами светодиод светится и очень ярко (а если перевернуть светодиод то он светится немного тускнее).
Конденсатор С1 я отпаял ,но это не чего не дало.
Может правда кт 815 плохой. Как его проверить Или вместо него поставить С2328A.
И еще вариант можешь на схеме преобразователя перечеркнуть элементы без которых она должна работать что бы для начала упрастить схему.
Сообщение # 38
Bor
  Постов: 517   Друзья
Так попробуй.
Файлы: 6019605.jpg (14.1 Kb)
Сообщение # 39
aka
  Постов: 3090   Друзья
да классная схема!
Сообщение # 40
Bor
  Постов: 517   Друзья
Братцы берите собирайте любой унч на двух транзисторах в нагрузку последнего транзистора дроссель и соединяем вход с выходом кондером, вот вам и простейший преобразователь. Там в теме про светодиоды я где то описывал конструкцию преобразователя на мультике. Отлично работает.
