Схемы преобразователей
Сообщение # 261
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
stalker68, спасибо большое! respect
Сообщение # 262
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
stalker68, проверь на правильность еще одну печятку
Файлы: __5612.lay (12.2 Kb) · 4054966.gif (8.6 Kb)
Сообщение # 263
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Колонщик, как я понил у тебя с платы идут два средних вывода на базы транзисторов?
есть одна ошибочка:
вот переделанный файл>
Файлы: 4271388.jpg (120.3 Kb) · 2806060.jpg (209.1 Kb) · 2383366.lay (12.3 Kb)
Сообщение # 264
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
stalker68, ти все верно понял,еще раз спасибо друг мой,что указал на ошибку! respect respect respect
Сообщение # 265
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
aka, в етой схеме кандери 510-ето 510пикофарад?И можна ли их заменить на 460пикофарад????
Файлы: 9697807.gif (8.6 Kb)
Сообщение # 266
Да, это пикофарады. Меняй в пределах 300-1000пФ.
Сообщение # 267
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Maestro, спасибо!Поставлю вместо штатних транзов ірф3205-в статье той ети транзи тоже можна использовать!
Добавлено (06.07.2012, 20:32)
Maestro, спасибо еще раз-седня доделал преобраз-поставил вместо штатних по схеме на к561тм2 полевики ірф3205-кидал в нагрузку лампу 60ват и паяльник 65ват полевики оставались холодние-вобще круто!
Добавлено (06.07.2012, 21:09)
А етот преобраз троглодит-подключил одну лампу 60ват,так он зараза хавает 2.2А!
Сообщение # 268
Quote (Колонщик)
Не может он хавать при нагрузке 60 ват 2.2 А. Минимум будет кушать от 5А.
Сообщение # 269
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Ксюня, ти коншно извини,но я не совсем дурак-мерял нормальним тестером-ровно 2.2а-в холостом режиме-0.59а,првда на виходе било не 220 а 145в!
Сообщение # 270
Quote (Колонщик)
Ты мне можеш что хочеш расказывать но по законам физики чтоб из 12 вольт потянуть 60 ват даже при ефективности преобразования 100 процентов будет жрать не меньше 5А.
