Схемы преобразователей
| | Сообщение # 241
aka
Постов: 3090
у нас в столице тл 494 100 драмм стоит , это порядка 7-8 рубликов, а в моем городе уже стоит 2,5 раза дороже
| | Сообщение # 242
Колонщик
Постов: 451
aka, не,не подумал,так почему????????И ето будет светодиодний столбик или просто мигалка в такт с музикой???Подскажи пожалуйста!
| | Сообщение # 243
aka
Постов: 3090
такт с музыкой , ну схемы просты до безобразия , подбором резисторов можно настраивать чувствительность , а транзистор в схеме нужен тока для усиления сигнала и все , проверь мантаж , такие схемы хотя не из лучших, но рабочие
| | Сообщение # 244
Quote (aka) такие схемы хотя не из лучших, но рабочие Там нужно ставить светодиоды с малым током потребления.Если поставил китайские работать не будет.У некоторых екземпляров при замере оказывалось что светится они начинают при токе 30ма и выше а в среднем жрут 25ма
| | Сообщение # 245
Колонщик
Постов: 451
Про резистори японял-покрутил переменник-горят ярче и чяще,а транзистор 315 поойдет или все таки нет,светики я заменил на АЛки!И еще номинали резюков р2-р8 критични или нет???Все роботало,но как то странно-все диоди мигают,а один хоть ти застрелись не хочет,вобщем розобрал,буду делать новую плату-вот она(проверьти на правильность),просто в рисованее плат я совсем новечек-раньше не рисовал,начял недели 2 назад!Диоди 1н4001 подойдут???
| | Сообщение # 246
aka
Постов: 3090
Колонщик, все верно, на будущее совет - когда будешь на плате делать надписи , то меняй цвет текста на белый, этим выравнивается текст, также установи размер текста, это можно сделать в окошке, где пишешь текст, просто удали начальный размер 5мм,и прога сама себе установит исходный размер 1,5мм, а менять цвет текста можно внизу слева, во небольшом окошке с разноцветными кружками -это цвет текста, не забудь изменить его на зеленый, когда будешь опять рисовать плату.
| | Сообщение # 247
SssaHeKkk
Постов: 2291
ear, в принципе не обязательно)мне удобнее када надписи белые...читаемость у печатки хорошая...а чтобы напечатать их достаточно просто в настройках не убирать галочку со слоя этого
| | Сообщение # 248
Колонщик
Постов: 451
aka, подскажи где именно цвет менять?
| | Сообщение # 249
Колонщик
Постов: 451
ear, спасибо,в посте 255 есть вопрос о замене транза на кт315б на приложеной схеме,замене диодо и резисторов,указани мной в етом посте подойдут??(225)
| | Сообщение # 250
aka
Постов: 3090
Колонщик, 315 не лучший вариант , лучше 368 или импорт С9018, я вот щас делаю на микре лм3915, очень простой и качественный вариант индикатора. Короче собрал свой преобразователь , правда второй каскад полевиков еще не установил, с одним дает порядка 170-200 ватт , перегрев равномерный , полевики установлены на небольшой радиатор от компового бп, после 3х минут работы в холостую , радиатор холодный! результатом оч доволен , правда пришлось настраивать генератор, возникли небольшие проблемы , с одним плечом мощь и напряжение на выходе было больше, чем с двумя, покопался и все встало на свои места скоро еду в столицу отдыхать , намерен купить все детальки для комплекса , там огого как дешево , одна пара оконечников ланзара в столице стоит всего 1,5$!!! у нас эта же пара 5$!!!
