Схемы преобразователей
| | Сообщение # 281
Цитата igorj1111 (  ) И зачем этот форум если здесь никого нет? Почему никого нет. А что ты хочешь чтоб тебе ответили? Собери и будешь знать. Автор фото с наглядными доказательствами работы выложил, что еще надо.
| | Сообщение # 282
drodigy
Постов: 610
Нужен преобразователь в машину для четырех tda7294. Имеются ATX блоки (много), диоды шоттки, полевики и прочие мелочи. Нужна стабильная схема и параметры трансформатора. Мощность ПН рассчитываю 350-400Вт думаю хватит. Подскажите кто чем может.
| | Сообщение # 283
Monarx
Постов: 15
Всем привет! Скажите, а можно по этой схеме 100 - 120ma. выжать? С деталями как на схеме выдает 9V 60ma.
--------------------------------------------------------- Удалось получить 10V 80mA без просадки напряжения. С просадкой до 7V ток до 190mA! Ток потребления на холостом ходу получился 41mA. Дроссель готовый на Ш образном сердечнике 15Х15 от энергосберегайки. R1- 12к. Емкость С2 пробовал от 2 до 330n. Лучший результат с моим дросселем получился на 220n. Хватило запитать приемник на BA1332, BA4236, AN7205, с УНЧ на LA4597 на половину громкости! Питал от АКБ сотового.
| | Сообщение # 284
yrec
Постов: 2
Доброго времени суток! Подскажите как к этой схеме подключить на выход ІRFZ44N. Дорисуйте пожалуйста кто в этом понимает.
| | Сообщение # 285
Постов: 750
yrec, посмотрите схему на предыдущей странице, и сделайте аналогично выходной каскад.
| | Сообщение # 287
Yurba
Постов: 23
Собрал ребёнку эту схему преобразователя. Конкретно в моём случае пришлось повозиться с подбором номиналов деталей и намоточных данный транса и результат превзошёл все мои ожидания!!! Напряжение на выходе у меня примерно 4,2-4,5 В. Только с этим напряжением получилось идеальная работа схемы. Возможно сердечник транса другой проницаемости у меня был под рукой... https://www.youtube.com/watch?v=xWqUD-rEoXk На этом видео испытания от блока питания в процессе настройки.В начале видео видно, что тестер стоит на пределе 10 В и фонарик уже сносно светит от 1 В. На велике тоже работает отлично, даже если вести велик то ночью освещения от фонарика достаточно, что бы видеть дорогу. Ну и стабильность хорошая, яркость от малой скорости до максимальной практически не меняется. Автору К@T огромное спасибо за такую замечательную идею и предоставленную информацию и материалы по этому преобразователю!
| | Сообщение # 288
malder5757
Постов: 27
Пиплы,кто подскажет схему регулятора напряжения если генератор выдает 14--400 вольт а на выходе регулятора нужно 12 ?
| | Сообщение # 289
Картошка
Постов: 2
Помогите собрать преобразователь12-40в на интеграл ном таймере
| | Сообщение # 290
malder5757
Постов: 27
Как переделать схему на входное напряжение от 15---до 600 вольт и выходное 12 вольт 3а ---7 вольт 1,5 а? Желательно на спецмикросхеме.
