    • Страница 29 из 29
    • 27
    • 28
    • 29
    Схемы преобразователей
    Сб, 27.09.2014, 22:50 | Сообщение # 281
    Цитата igorj1111 ()
    И зачем этот форум если здесь никого нет?
    Почему никого нет. А что ты хочешь чтоб тебе ответили? Собери и будешь знать. Автор фото с наглядными доказательствами работы выложил, что еще надо.
    Пн, 06.10.2014, 19:35 | Сообщение # 282
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    Нужен преобразователь в машину для четырех tda7294. Имеются ATX блоки (много), диоды шоттки, полевики и прочие мелочи. Нужна стабильная схема и параметры трансформатора. Мощность ПН рассчитываю 350-400Вт думаю хватит. Подскажите кто чем может. smile
    Вс, 19.10.2014, 10:54 | Сообщение # 283
    Monarx
      Постов: 15   ОК
    Всем привет! Скажите, а можно по этой схеме 100 - 120ma. выжать? С деталями как на схеме выдает 9V 60ma.
    Удалось получить 10V 80mA без просадки напряжения. С просадкой до 7V ток до 190mA! Ток потребления на холостом ходу получился 41mA. Дроссель готовый на Ш образном сердечнике 15Х15 от энергосберегайки. R1- 12к. Емкость С2 пробовал от 2 до 330n. Лучший результат с моим дросселем получился на 220n. Хватило запитать приемник на BA1332, BA4236, AN7205, с УНЧ на LA4597 на половину громкости! Питал от АКБ сотового.
    Пт, 09.01.2015, 00:16 | Сообщение # 284
    yrec
      Постов: 2   ОК
    Доброго времени суток! Подскажите как к этой схеме подключить на выход ІRFZ44N. Дорисуйте пожалуйста кто в этом понимает.
    Файлы: 4762408.gif (8.6 Kb)
    Пт, 09.01.2015, 07:07 | Сообщение # 285
      Постов: 750   Друзья
    yrec, посмотрите схему на предыдущей странице, и сделайте аналогично выходной каскад.
    Пт, 09.01.2015, 12:19 | Сообщение # 286
      Постов: 3056   U
    Раз тут чисто по преобразователям, добавлю тогда лучше сюда ещё одну из ранних схем преобразователей с готовой печаткой, если кто повторит отпишитесь о работе: smile
    Файлы: 2709855.jpg (37.2 Kb) · 1809164.jpg (592.4 Kb) · _12V__220V.docx (650.7 Kb) · _12V__220V.lay (57.6 Kb)
    Пн, 23.03.2015, 14:51 | Сообщение # 287
    Yurba
      Постов: 23   ОК
    Собрал ребёнку эту схему преобразователя. Конкретно в моём случае пришлось повозиться с подбором номиналов деталей и намоточных данный транса и результат превзошёл все мои ожидания!!! Напряжение на выходе у меня примерно 4,2-4,5 В. Только с этим напряжением получилось идеальная работа схемы. Возможно сердечник транса другой проницаемости у меня был под рукой...
    https://www.youtube.com/watch?v=xWqUD-rEoXk
    На этом видео испытания от блока питания в процессе настройки.В начале видео видно, что тестер стоит на пределе 10 В и фонарик уже сносно светит от 1 В. На велике тоже работает отлично, даже если вести велик то ночью освещения от фонарика достаточно, что бы видеть дорогу. Ну и стабильность хорошая, яркость от малой скорости до максимальной практически не меняется. Автору К@T огромное спасибо за такую замечательную идею и предоставленную информацию и материалы по этому преобразователю!
    Файлы: 8090002.jpg (82.3 Kb)
    Ср, 17.02.2016, 02:03 | Сообщение # 288
    malder5757
      Постов: 27   ОК
    Пиплы,кто подскажет схему регулятора напряжения если генератор выдает 14--400 вольт а на выходе регулятора нужно 12 ?
    Сб, 05.03.2016, 20:20 | Сообщение # 289
    Картошка
      Постов: 2   ОК
    Помогите собрать преобразователь12-40в на интеграл ном таймере
    Сб, 23.09.2017, 17:56 | Сообщение # 290
    malder5757
      Постов: 27   ОК
    Как переделать схему на входное напряжение от 15---до 600 вольт и выходное 12 вольт 3а ---7 вольт 1,5 а? Желательно на спецмикросхеме.
    Файлы: 1237601.jpg (83.2 Kb)
    • Страница 29 из 29
    • 27
    • 28
    • 29
