  • Страница 2 из 3
Лабораторный двухполярный БП с защитой
Сообщение # 11
Bomba4180
  Постов: 34   ОК
Какие намоточные данные трансформатора? С раздельной обмоткой или с средним отводом?
Сообщение # 12
СветLANa
  Постов: 309   ОК
В приборе использовался трансформатор ТС-60-2
А с раздельной обмоткой или средним выводом - разницы нет...
Сообщение # 13
Bomba4180
  Постов: 34   ОК
Спасибо! Готовый трансформатор нет. Буду наматывать сам. А ОУ на к544уд1 с любыми буквенными индексами? Можно использовать кр140уд1б вместо к140уд1б в оригинальной схеме?
Сообщение # 14
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Можно.
К - круглый металлический корпус 301.12, КР - пластмассовый 201.14...
Сообщение # 15
Bomba4180
  Постов: 34   ОК
СветLANa, а не говорила про буквенную индексу в конце к544уд1?
Сообщение # 16
СветLANa
  Постов: 309   ОК
В данной схеме всё равно с какой буквой
Сообщение # 17
Bomba4180
  Постов: 34   ОК
СветLANa, ещё раз спасибо! В ближайшие дни начинаю собирать.
Сообщение # 18
  Постов: 750   Друзья
При такой замене надо учитывать разницу в нумерации выводов (одни и те же выводы имеют разное назначение). Сравнивайте даташиты и корректируйте схему соответсвенно.
K544УД1 сюда "слишком хорошо" будет, тут и К140УД7 подойдет (при условии что питание микросхемы не больше +/-15v)
Сообщение # 19
STALINGRAD
  Постов: 29   ОК
DarkRus66, Спасибо! Учту при проектировании печатной под данной микросхемы. А у меня не оказались силовые транзисторы КТ818ГМ,КТ819ГМ и транзисторы в токовой защите КТ502,КТ503. Даже в магазине радиодеталей и объявлений нема! Подойдет заменить на близкие по параметру?
Сообщение # 20
Цитата STALINGRAD ()
КТ818ГМ,КТ819ГМ
Например КТ818ГМ,КТ819ГМ заменить на BD911-BD912
КТ502,КТ503 на MPSA42 MPSA92
  • Страница 2 из 3
