Лабораторный двухполярный БП с защитой
Постов: 750
djsanya123, Я так понимаю что собирали по последней (уже усовершенствованой) схеме? какие транзисторы использовали (про мощные вы уже сказали, это понятно). Частотные корректирующие цепочки ставили тоже, как по схеме? Просто у вас на плате детали не подписаны. Похожий блок питания был еще в журнале ВРЛ (В помощь радиолюбителю) №71 .
djsanya123
Постов: 1072
DarkRus66, да, собирал по усовершенствонаной схеме. Транзисторы в защите кт502/503Е. Остальные КТ814/815Г. Цепи корекции, на половину смд с обратной стороны, вобщем плату разводил что бы была минимальных размеров. А надписям на платах я не доверяю, привык когда че то собираеш то только читая схему и по ней :). С вольтамперметром запара, есть у меня плата уже собраного на меге8 и жки 1602 но там она предназначена для независимых БП которые уже после измерителя шунтами включаются в среднюю точку. Че то городить новое нет желания может кто подкинет идейку вот по этой схеме http://r-rl.ru/news....-31-17, я уже и прошивку новую написал под эту схему 50В ну и ток 3А а только потом сообразил что сюды оно не пойдет.
djsanya123
Постов: 1072
И так, добрался я потихоньку к этому БП. Собирал я его по этой схеме
 она с журнала Радио 200г №4 с.45. В схеме автор я не представляю какие стабилитроны ставил если у него с токоограничительными резисторами в 1,5К ничего не грелось, у меня что резисторы что стабилитроны нагревались прилично, поэтому пересчитав по известной всем формуле резисторы под стабилитроны на 15В (марку непомню) получил 3,3К. ОУ как писал выше заменил на кр544уд1 (какие были под рукой). Резисторы в токовую защиту собрал какие были в наличии в идеале желательно ставить все проволочные. Тут в схеме есть один нюанс и он состаит в том что если кто будет делать этот блок и захочит поставить точную и грубую настройку напряжения то в сумме 2 резистора не должны перевышать 50кОм, почему так незнаю. У меня один резистор 47К был истерт от времени и имел сопротивление 57К так при выкручивании его на макс. напряжение т.е. на максимум сопротивления начинал сильно грется транзистор VT3 либо VT4 смотря в каком плече стоял резистор. Вольтметр собрал по схеме отсюда http://r-rl.ru/news....0-31-17 В предидущем сообщении есть схема как его включить что бы измерял ток. Так как стандартная прошивка мне по напряжению не подошла, написал новую как умел до 50В и ток до 5А. Фьюзы выставльть надо на работу от внутренего генератора на 8МГц. Ну и немного фоток до сборки
 Добавлено (27.02.2016, 00:51) --------------------------------------------- На амперметре 40мА потребления это потребление самого стабилизатора т.к. ток мы измеряем перед стабилизатором, подстроечниками в вольтметре сбиваются на ноль. Показания в 40мА это ложные на самом деле я амперметр еще не настраивал, пока не до этого.
Постов: 7401
Знакомая схема, по такому принципу ещё с 90-х годов такие двухполярники собирались. Работали вполне пристойно, и в настройке не сложные. До сих пор похожий стоит.
Постов: 750
Цитата djsanya123 (  ) В схеме автор я не представляю какие стабилитроны ставил если у него с токоограничительными резисторами в 1,5К ничего не грелось, у меня что резисторы что стабилитроны нагревались прилично, поэтому пересчитав по известной всем формуле резисторы под стабилитроны на 15В (марку непомню) получил 3,3К. Скорее всего он использовал Д814Д (14в), тогда других и не было альтернатив. У ваших стабилитронов допустимый ток стабилизации меньше (в оригинале они в металле были, для них ток 10ма обычно ставят, у вас наверное в стекле, типично ток 5ма), вот они и грелись. Вообще-то говоря этот стабилизатор питания для ОУ делают немного иначе, например в два этапа (как в упомянутом мною журнале ВРЛ №71, там хорошо расписана теория). Это улучшает характеристики БП, кстати. Или же просто поставить стабилизаторы типа 7815/7915 , или сделать стабилизаторы на транзисторе и TL431A (как это делают в современных схемах). И при желании можно увеличить выходной ток блока питания, пример прилагается.
плесень
Постов: 3
Блок питания работает хорошо, но при пропадании сетевого напряжения 220 вольт, на выходе блока появляется напряжение обратной полярности. Доходит до 0.8 вольт. Почему так? Для 5 вольтовых микроконтролёров это вредно.
Постов: 750
Одна из причин может быть - при выключении питания идет перекос напряжения питания операционников (один из конденсаторов разряжается медленнее чем другой). 1. Как простой вариант решения - можно поставить диод в обратной полярности на выходе блока питания (естесственно, диод должен быть рассчитан на макс. выходное напряжение блока, например 1N4001...4007). Тогда отрицательное напряжение на выходе не превысит 0,5в.
2. Поставить тот же диод таким образом (см. верхнюю схему в посте №10).
3. Поставить диод 1N4148 (полярность уточнить) между выходом операционника и базой транзистора (Q3 по вашей схеме).
