    • Страница 2 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Лабораторный двухполярный БП с защитой
    Пт, 08.11.2019, 21:11 | Сообщение # 11
    Bomba4180
      Постов: 34   ОК
    Какие намоточные данные трансформатора? С раздельной обмоткой или с средним отводом?
    Сб, 09.11.2019, 11:06 | Сообщение # 12
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    В приборе использовался трансформатор ТС-60-2
    А с раздельной обмоткой или средним выводом - разницы нет...
    Сб, 09.11.2019, 13:18 | Сообщение # 13
    Bomba4180
      Постов: 34   ОК
    Спасибо! Готовый трансформатор нет. Буду наматывать сам. А ОУ на к544уд1 с любыми буквенными индексами? Можно использовать кр140уд1б вместо к140уд1б в оригинальной схеме?
    Сб, 09.11.2019, 16:19 | Сообщение # 14
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Можно.
    К - круглый металлический корпус 301.12, КР - пластмассовый 201.14...
    Сб, 09.11.2019, 16:44 | Сообщение # 15
    Bomba4180
      Постов: 34   ОК
    СветLANa, а не говорила про буквенную индексу в конце к544уд1?
    Сб, 09.11.2019, 17:28 | Сообщение # 16
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    В данной схеме всё равно с какой буквой
    Сб, 09.11.2019, 22:38 | Сообщение # 17
    Bomba4180
      Постов: 34   ОК
    СветLANa, ещё раз спасибо! В ближайшие дни начинаю собирать.
    Вс, 10.11.2019, 17:59 | Сообщение # 18
      Постов: 750   Друзья
    При такой замене надо учитывать разницу в нумерации выводов (одни и те же выводы имеют разное назначение). Сравнивайте даташиты и корректируйте схему соответсвенно.
    K544УД1 сюда "слишком хорошо" будет, тут и К140УД7 подойдет (при условии что питание микросхемы не больше +/-15v)
    Вс, 10.11.2019, 19:22 | Сообщение # 19
    STALINGRAD
      Постов: 29   ОК
    DarkRus66, Спасибо! Учту при проектировании печатной под данной микросхемы. А у меня не оказались силовые транзисторы КТ818ГМ,КТ819ГМ и транзисторы в токовой защите КТ502,КТ503. Даже в магазине радиодеталей и объявлений нема! Подойдет заменить на близкие по параметру?
    Вс, 10.11.2019, 19:45 | Сообщение # 20
    Цитата STALINGRAD ()
    КТ818ГМ,КТ819ГМ
    Например КТ818ГМ,КТ819ГМ заменить на BD911-BD912
    КТ502,КТ503 на MPSA42 MPSA92
    • Страница 2 из 3
