    • Страница 24 из 24
    • 22
    • 23
    • 24
    Переделка codegen 300w в лабораторный
    Вс, 25.03.2018, 18:32 | Сообщение # 231
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    trioris,
    Цитата trioris ()
    Т.е. функционально это аналоги друг друга?
    нет
    339 счетверенный компаратор https://docviewer.yandex.ru/view....lang=ru
    431 регулируемый стабилитрон https://docviewer.yandex.ru/view....lang=ru
    Вт, 03.04.2018, 06:09 | Сообщение # 232
    trioris
      Постов: 19   ОК
    Codegen 300 отложил пока,потом вернусь к нему.Тут у меня второй объявился,совсем забыл за него,пожалуйста поясните какое сопротивление заменить на переменник(для регуляции) по этому БП: Пришел нерабочий.Визуально обнаружено згоревшее сопротивление и кондёр.Модель linkworld_LPJ2-18.Сгорел резистор на шотке по +12В R23 10кОм и утянул с собоой C12 0.1nF. Заменил двумя по 4.7кОм и аналогичную ёмкость.Электролиты-тысячники почти все пришлось сменить(вздутые).Опять же добавил фильтр на вход.Два кандёра с 200мФ220в
    на 470мФ220в.....итог:дежурка есть +5.1в. +12в тоже появилось и пропал треск.Хочется получить регулируемый от 3 до 20в.Или хотябы до 15в.Куда копать?Спасибо........
    P.S. Куллер не робит-это норма???
    Файлы: 3377230.gif (53.5 Kb)
    Вт, 03.04.2018, 12:59 | Сообщение # 233
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    trioris, с этим бп вам сюда http://www.cqham.ru/forum....-PC-ATX
    и в гугл
    Вт, 03.04.2018, 15:46 | Сообщение # 234
    trioris
      Постов: 19   ОК
    apeks
    прежде всего хочу поблагодаритьва с и всех сочувствующих за проявленное терпение.
    С родным куллером запуск успешный на все 100.+12,Дежур = +5.0 - Есть.Куллер работает на малых(так должно быть?).Хух....первый успешный ремонт 0.18мА и 0.14мА разница на лицо - шасси не приняло ггг.Теперь,если я правильно все понял,кужно выявить в девайсе то место(почти единнственное) сопротивление манипулируя которым можно хоть и незначительно(на первых порах)влиять на величину на выходе +12(и в пределах штатной защиты)??.
    Заранее извиняюсь за французкйй...
    Вс, 04.11.2018, 20:39 | Сообщение # 235
    Kriss
      Постов: 31   ОК
    Подскажите по программе, правильно ли указал входное напряжение?
    Выдает количество первички не по габаритам!
    Файлы: 4478873.jpg (204.8 Kb)
    Пн, 05.11.2018, 00:04 | Сообщение # 236
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    если о сетевом я чаще ставлю мин-200,ном-230.макс-250 а то малоли что по "сети гуляет"
    если на выходе то зависит от феррита,частоты прео и у вас мошность транса в два раза ниже чем вы хотите снять с бп , подберите феррит большего размера либо снизте выход до 100-120ватт и схему преобразования выберите полумостовую
    Пн, 05.11.2018, 07:24 | Сообщение # 237
    Kriss
      Постов: 31   ОК
    apeks, Управление производится с ключом, верна ?
    Пн, 05.11.2018, 09:23 | Сообщение # 238
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    не совсем понял вопроса,управление чем?
    Чт, 08.11.2018, 10:01 | Сообщение # 239
    Kriss
      Постов: 31   ОК
    А почему индуктивность не совпадает ?
    Пт, 04.12.2020, 10:27 | Сообщение # 240
    нео5300
      Постов: 16   ОК
    добрый день помогите в переделке блока питание из атх в лаболаторный?вроде лишнее удалил но привключеном бп -с 12 ноги на 7 33.8 вольт с 14 на 7 4вольта и уходит в защиту .либо из строя что то вышло либо управление подрубил тл494.тл339 выпаял.
    и вот что было
    и с другой стороны
    Файлы: 5368632.jpg (273.3 Kb) · 8254806.jpg (232.3 Kb) · 4956094.jpg (257.1 Kb)
    • Страница 24 из 24
    • 22
    • 23
    • 24
