сейчас у меня на дросселе 24 витка,остальные обмотки снял.прошлый раз не снимал обмотки.как вариант может не стоило снимать? и еще залить термоклеем чтоб плотно сидели на кольце?Добавлено (06.02.2016, 23:23)
посмотрел схему,резисторы только по плюсу,по минусу нет.греются не они,а силовые.
Добавлено (06.02.2016, 23:25)
есть бп чифтек на разборку,если журчание не уйдет,для чистоты эксперимента воткну от него целый дроссель.
Добавлено (06.02.2016, 23:33)
еще вопрос-на выходе бп между + и - обычно стоит резистор 100-300 ом по разному,он обязателен?а то я погорячился не посмотрел выпаял,теперь не помню какой.
Добавлено (07.02.2016, 00:01)
отрубил резаки от + и блок не работает,только дежурка осталась.
