Схемотехника блоков ATX
| | Сообщение # 31
apeks
Постов: 2197
санчес, Цитата санчес (  ) Мерять частоту нечем. Да и хочу сначала научиться делать блоки попроще на 494. у ремонтников поинтересуйтесь старыми бп от компов,и если есть желание полностью разобратся с работой данных бп можно и неисправный приобрести правда тогда кроме частотомера еще и осцилограф понадобится witasik_w, Цитата witasik_w (  ) apeks-защиту не смотрели как к родному шунту приклеить и по току как?? пока не смотрел,немножко работой завален  Добавлено (31.01.2016, 16:44) --------------------------------------------- witasik_w, не получится на штатный шунт,прицепить хотя думаю мне стоит просмотреть другие схемы включения регулировки тока я же как собрал по первой схеме и все заработало на другие даже не смотрел и на втором бп повторил тоже включение,а вот в блоках с отключенной регулировкой тока можно ввести шунт вместе с этой защитой
| | Сообщение # 32
witasik_w
Постов: 129
Урааааа подогнали 2шт атх на 494.теперь можно эксперименты ставить,вот только где столько шунтов набрать . Смотрю по другим схемам используют резистора 5w0,1-02Om. Попробую с резисторами. По поводу защиты на мосфете работает хорошо но! на малых нагрузках примерно до 2ампер. Установил 4шт резистора по 0,1Ом.но ток срабатывания защиты не получается нормально выставить слишком маленькое сопротивление подстроечника получается ~200 Ом. Срабатывает при нагрузке 5а,
| | Сообщение # 33
witasik_w
Постов: 129
apeks-добрый день.я вас еще не достал?? есть codegen 300w, схема тоже,погуглил примерно выделил то что нужно удалить.проверите?
| | Сообщение # 34
apeks
Постов: 2197
witasik_w,Все верно. диоды по 5вольт можно убрать,если для регулируемого переделка по 1.2 ноге резисторы убираем RC цепь с 3 ноги на 2 оставляем,по 15.16 ноге тоже убираем. цепь PS_ON для удобства запуска решили оставить? хотя с схемой защиты от коротыша выхода получится действительно удобно
| | Сообщение # 35
witasik_w
Постов: 129
я так далеко еще не заглядывал,сначала уберу то,что выделено.а то если лишнее попадется то не восстановлю :). спс.
| | Сообщение # 36
witasik_w
Постов: 129
появилась тема по переделке,но мудрено для меня.подскажите из того,что оставил счема будет жить??? регулировки буду делать по вашему варианту,позже дорисую покажу
 дросель смотал,оставил только обмотку по 12в,диоды шоттке ER1602C .Добавлено (05.02.2016, 21:10) --------------------------------------------- нашел 0.1ОМ 5ВТ резисторы как считаете вместо шунта пойдут два паралельно??
| | Сообщение # 37
apeks
Постов: 2197
Цитата witasik_w (  ) появилась тема по переделке,но мудрено для меня совершенно не сложная схема,просто бесмысленая на внешнем операционике делается регулировка и опять заводится на операционики встроеные в 494,короче "масло-масленое"Цитата witasik_w (  ) подскажите из того,что оставил счема будет жить??? да :D будет работать
Добавлено (05.02.2016, 21:19) ---------------------------------------------
Цитата witasik_w (  ) нашел 0.1ОМ 5ВТ резисторы как считаете вместо шунта пойдут два паралельно?? подойдут,только если под измеритель тогда показания с фактическим током не будет совпадать
| | Сообщение # 38
witasik_w
Постов: 129
нет не под измеритель,а в схему вашу от косы трансаДобавлено (05.02.2016, 21:28) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) совершенно не сложная схема,просто бесмысленая на внешнем операционике делается регулировка и опять заводится на операционики встроеные в 494,короче "масло-масленое" Цитата witasik_w () ну это пусть профессионалы делают
| | Сообщение # 39
apeks
Постов: 2197
Цитата witasik_w (  ) ну это пусть профессионалы делают эта схема в гугле при любом запросе выскакивает,у меня она на бумаге есть а с файлов в компе давно удалил и даже не собирал ,такая схема удобна если собирать бп на 494 и мофетах без ТГР чтоб регулировку гальванически развязать подают с нее сразу на 3ногу тл494 а внутение ОУ не подключают
| | Сообщение # 40
witasik_w
Постов: 129
запустил, журчит как ручеек, немного греются транзисторы по низкой части (???), минимальное напряжение-2,4в,дежурка работает,наверно наводки прут от того и журчит.
 прийдется разбираться,с АТ было проще.
