Компьютерный БП на 350W не работает
freebits
Постов: 179
Добрый день!
Который день бьюсь, не могу найти поломку в компьютерном блоке питания, все уже перепроверил.
Симптомы такие - после включения (PC ON) питание на выходе появляется на секунду и пропадает (кулер начинает крутиться и тут же останавливается). Дежурное напряжение +5 вольт есть. ШИМ-контроллер питается от 5 В дежурки постоянно.
При замыкании REM (PC ON) на землю на частотозадающем выводе RT появляется пилообразный сигнал, на осциллографе. На выходах С1 и С2 нет прямоугольных импульсов, а вместо них постоянное напряжение 3-4 В. Выходные диоды шотки и не шотки все в норме. На выходе БП сглаживающие конденсаторы не вздутые, внешне абсолютно нормальные, резисторы соответствуют номиналам. Насколько я понимаю ШИМ входит в режим защиты по OVP или UVP выходных напряжений. Но из-за чего не понятно. Подскажите как выяснить где загвоздка.
Спасибо
Цитата freebits (  ) сглаживающие конденсаторы не вздутые Это не показатель исправности. Они еще и высохнуть могут. Или все проверять прибором, или подпаять временно внешние. И марку ШИМа тоже интересно узнать.
Постов: 703
МС пробовали менять на заведомо рабочую?
freebits
Постов: 179
Цитата Сергей-78 (  ) Это не показатель исправности. Они еще и высохнуть могут. Или все проверять прибором, или подпаять временно внешние.
Попробую перепаять, может действительно в них дело. Жаль мультметр не берет большую емкость, так бы уже давно проверил.
Цитата dsfas (  ) МС пробовали менять на заведомо рабочую? Нет, нету аналогичной рабочей. Но если новые кондеры не помогут, получается остается грешить только на нее
Цитата freebits (  ) Попробую перепаять Перепаивать не обязательно. С обратной стороны платы подпаять дополнительные, можно даже с меньшей емкостью. И марку ШИМ скажите.
Постов: 3056
freebits, Может быть проблема и в электролитах на выходе, хоть с виду они целые а внутри может быть КЗ и БП уходит в защиту. Это так в целом и проявляется, БП стартует и потом останавливается. Проверяем выпаивая по одному, осматриваем и пробуем запускать БП.
freebits
Постов: 179
Маркировка на микросхеме АТ2005, но цоколь у неё другой почему-то, не как у АТ2005. По цоколевке соответствует WT7520.
В общем после замены всех кондеров в цепях -5 В, -12 В, +12 В, +5 В, +3.3 В, картина та же. Попробую как-нибудь проверить микросхему. Как вариант попробую при помощи другого блока питания подвести с него питание +5 В на микросхему и опорные напряжения +3,3 В, +5 В, +12 В, затем осциллографом проверить импульсы.
Цитата freebits (  ) Симптомы такие - после включения (PC ON) питание на выходе появляется на секунду и пропадает (кулер начинает крутиться и тут же останавливается). Обычно так происходит, когда одно из выходных напряжений выше или ниже нормы. Можно по очереди подключать вольтметр к выходным проводам и включать в сеть. Теоритически можно засечь, где напряжение дойдет до нормы, а где нет.
freebits
Постов: 179
Кстати, пробовал замерять осциллографом выходные напряжения. Напряжение растет до номинального + 1 В, затем уменьшается до 0. Вот одна из осциллограмм, на шине +5 Вольт напряжение растет до 6 В (Vmax = 6):
На остальных растет до 13 В и до 4 В соответственно.
Схема есть блока?
