Компьютерный БП на 350W не работает
| | Сообщение # 11
freebits
Постов: 179
Цитата Сергей-78 (  ) Схема есть блока?
Нет, схему не нашел. Похожую нашел, но все равно есть кое-какие отличия.
| | Сообщение # 12
Цитата freebits (  ) На остальных растет до 13 В и до 4 В соответственно Cтранно. Все контролируемые напруги растут одновременно. Пробовать ШИМ менять. Жаль что схемы нет. Может там какая защита по току организована, и в ней косяк.
| | Сообщение # 13
fastik1
Постов: 3
Попробуй поткинь питание DVD и включи блок опять если нет, попробуй поменять два конденсатора стоящих вместе перед трансформатором 50v как правело 1mf или 2,2mf по схеме разные, еще возле оптопары 50V 22mf. после всего проверь работоспасобность блока, но обязательно дай нагругку перед включением подкинь питание DVD.
до ремонта дежурка была или нет?Добавлено (10.01.2016, 01:02) --------------------------------------------- Если не было питания поменяй обязательно оптопару в цепи 5v и проверь транзистор 431.
| | Сообщение # 14
alex100
Постов: 1213
Цитата fastik1 (  ) транзистор 431 это гн транзистор.
Цитата fastik1 (  ) подкинь питание DVD. а что это такое и зачем?
| | Сообщение # 15
BIOS
Постов: 1456
431- это стабилитрон регулируемый с ИОН внутри. Изобретен японцом каким то, не помню, лет 10-20 назад....
| | Сообщение # 16
alex100
Постов: 1213
Цитата BIOS (  ) лет 10-20 назад.... лет 20 назад она уже была в Росии под гордым названием КР142ЕН19А
| | Сообщение # 17
BIOS
Постов: 1456
alex100, затупил, глянул в инет - в конце 70х..
| | Сообщение # 18
freebits
Постов: 179
Цитата Сергей-78 (  ) Cтранно. Все контролируемые напруги растут одновременно.
Снял заново все три осциллограммы. Все растут до значений выше номинальных.
Цитата fastik1 (  ) Попробуй поткинь питание DVD и включи блок опять если нет, попробуй поменять два конденсатора стоящих вместе перед трансформатором 50v как правело 1mf или 2,2mf по схеме разные, еще возле оптопары 50V 22mf. после всего проверь работоспасобность блока, но обязательно дай нагругку перед включением подкинь питание DVD.
Дежурка изначально была. Насчет нагрузки и кондеров сейчас попробую.
| | Сообщение # 19
Постов: 703
Цитата freebits (  ) Маркировка на микросхеме АТ2005... Знаю я такую :) Переделывал БП с АТ2005 в зарядку свинцовых АКБ - то ещё развлечение. Два раза пыхнул ключами, один раз я закосячил и вылетела пара ,а второй раз я не понял почему у меня вылетел один ключ(мб брак?). Бросьте его куда-нить в угол, а потом поднатореете в ремонте ИИП и достанете.
| | Сообщение # 20
freebits
Постов: 179
В общем пробовал включать с нагрузкой, эффект такой же. Проверил кондеры возле трансформатора, по номиналу они 1 мкф, а вот по факту один из них оказался 4 мкф, второй норм. Заменил косячный, но по-прежнему картина та же.
Добавлено (10.01.2016, 16:21) ---------------------------------------------
Цитата dsfas (  ) Бросьте его куда-нить в угол, а потом поднатореете в ремонте ИИП и достанете. Уже начинаю подумывать об этом. Хотел сделать из сломанного нечто вроде лабораторного БП, доработать немного (провода лишние убрать, добавить гнезда и индикаторы). Вышло что попался чересчур геморрный. Есть конечно вариант купить за 700 р в магазине, но жалко его потом курочить.
